查看: 936|回复: 6
MLCC的DC 偏压特性
    2025-9-28 15:02
  • 签到天数: 849 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-12-4 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天关注了一个电容的直流偏压特性,在外加直流偏压下,容量会变小,随着容量越大,变化也越大:
    ( ~% g; w, b" K% H+ C( Y0 ?例如Murata的47uF的电容,在外加3V情况下,容量会衰减到60%左右。大家设计时候考虑这个情况吗?* k. c5 W: M; W& U
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-4 13:51 | 只看该作者
    你确定你说明白了吗
    2025-9-28 15:02
  • 签到天数: 849 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2020-12-4 16:08 | 只看该作者
    DCDC实测出来的纹波比公式计算出来的大,电容ESR的锅?
    我们设计DCDC电路的时候,经常会用下面的公式计算一下纹波输出电压,然后在输出端选择合适的电容。
    下面是某DCDC规格书的纹波说明:
    陶瓷电容的ESR都说很小,可以忽略。那么根据输入输出电压,开关频率,目标纹波,就可以求得电容容量的大小。
    然而,不知道你发现没有,电路做出来实测一下,一般都比算出来的纹波要大,那么这是为什么呢?这是因为陶瓷电容的ESR实际不能忽略吗?而一般情况下我们并不知道电容ESR多大,所以就这样让陶瓷电容背锅了(我以前就是这么干的,汗。。。。)。
    那么真是这样吗?
    实际上是这样的,陶瓷电容MLCC有一个直流偏压特性:在电容上施加直流电压之后,电容容量会下降。
    # m$ @) y  L  V. u. u* O) F
    电容的直流偏压特性
    下图是村田的47uF/6.3V电容直流偏压特性
    可以看到,在电容上面施加直流电压6.3V的时候,电容量只剩下初始值的15%左右。我勒个去,这也太恐怖了吧。。。。。
    真的是这样吗?
    + b! E1 v9 w0 s  O  Z
    实验验证
    实验条件,12V转3.3V的DCDC,开关频率800Khz的DCDC,输出滤波电容型号为47uF/6.3V,经查询ESR在800Khz时为2mΩ。
    计算公式:
    第一种纹波计算值:电容量按照满容量47uF计算。
    ESR造成的纹波=2.7mV
    电容量造成的纹波=4.5mV
    所以总纹波为:2.7mV+4.5mV = 7.2mV
    第二种纹波计算值:电容量按照电容偏压曲线在3.3V时容量大概为18.8uF。
    ESR造成的纹波=2.7mV
    电容量造成的纹波=11.3mV
    所以总纹波为:2.7mV+11.3mV=14mV
    电路板实测:
    电路板实测,纹波为15mV,与第二种方法算出来的值非常接近。
    所以,MLCC陶瓷电容的直流偏压特性的确是存在的
    / z, I, `7 B* T% i
    各种容量的电容直流偏压曲线
    为了方便我们设计,我在村田官网上下载了一些常规电容的直流偏压特性曲线,可供设计参考。
    从图片之间对比可得出:
    ----容量越大,偏压特性越明显,随电压升高,容量下降得更多
    ----同容量,不同耐压电容,在相同电压下,电容量下降差不多(不存在高耐压值的电容电容下降得少)
    ----同容量,同耐压,封装大的电容量下降得慢
    * d3 q. U/ F4 H) h# I% f, p
    总结:
    MLCC电容的直流偏压特性很明显,容量越大随电压升高容量下降越快,设计电路时必须考虑
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-4 17:39 | 只看该作者
    挺好的    以前从没关注过  都是看参考设计 放多大电容就放多大电容. a" H; Q: V$ v+ H( H
    发表于 2020-12-5 15:14 | 只看该作者
    曾经我年轻的时候,给30V的电源用了个MLCC6 x) O# S1 b" O+ ?! T/ R
    好在投板之前想起来了
    奋斗
    2019-11-18 15:13
    发表于 2020-12-5 17:21 | 只看该作者
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-7 10:34 | 只看该作者
    电容静态容值一般和直流特性和温度关联较大,不同类型差异较大,一般按手册容差参数去设计即可
    GMT+8, 2025-10-2 11:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
