电子产品本身有一个充电接口通过数据线连接充电器,而充电器插在插座上连接预先埋入墙内的入户电线,从而将外部的电充入电子产品自身携带的电池内。所以可以得出结论,充电速度的快慢基本取决于四点:1. 电子产品本身所接受的充电协议;2. 电子产品的充电接口种类;3. 数据线;4. 充电器。其中充电器的核心就是开关电源芯片,选对开关电源芯片,让您的充电器“如虎添翼”。下面介绍一款常用的充电器开关电源芯片U6217,经过多年市场应用,反馈颇佳,故障率几乎为零,性价比高,性能稳定,价格优惠。 U6217开关电源芯片是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6217开关电源芯片 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。 1.工作无异音 2.优化的动态响应 3.可调式线损补偿 4.集成线电压和负载电压的恒流补偿 5.集成完善的保护功能 6.集成 650V MOSFET 7.l±4% 恒流、恒压精度 8.待机功耗<70mW 9.多模式原边控制方式 U6217开关电源芯片应用范围: ① 手机充电器 ② AC/DC 适配器 ③ LED 照明驱动 在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6217) 开关电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 U6217 开关电源芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
0 k" [: t. \( b' D2 v# O |
