查看: 323|回复: 1
非易失性MRAM基本知识详解
发表于 2020-12-8 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MRAM是一种非易失性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力;以及动态随机存储器(DRAM)的高集成度,而且基本上可以无限次地重复写入。1 ^/ t" M8 E$ V# S) k' K! C
( X6 E+ x  [, t7 s" z
MRAM特性
; s# k2 \/ j- ^) z●MRAM读/写周期时间:35ns;
/ f7 b7 Y% A9 Y( Q  a* }0 {  Y●真正无限次擦除使用;0 c  v* X/ k9 ]- u9 P# g. T; \; J
●业内最长的寿命和数据保存时间——超过20年的非易失特性;
$ ]: ^/ [7 j  h, y. F; R●单芯片最高容量为16Mb;# a* e% V. P/ F
●快速、简单接口——16位或8位并行SRAM、40MHz高速串行SPI接口;
+ A, F1 Q: L+ O0 g5 t7 g! J●具有成本效益——简单到只有一个晶体管、一个磁性穿隧结(1T-1MTJ)位单元;
7 o9 p6 A* i  z/ \●最佳等级的软错误率——远比其它内存优异;! U+ ]7 C8 q: }* f4 F# s' c
●可取代多种存储器——集Flash、SRAM、EEPROM、DRAM的功能于一身;●具备商业级、工业级、扩展级和汽车级的可选温度范围;
1 R; E: W+ c6 Q- |: M●符合RoHS规范:无电池、无铅;
* Z+ e: r$ ?2 J  j2 l: h0 Y1 Y( @●小封装:TSOP、VGA、DFN
  p# H) q3 p( O0 D$ H' }3 F , y( w; M. F, y* `
MRAM的存储原理9 p6 G1 x. _& z, h/ m
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。此磁阻效应可使MRAM不需改变内存状态,便能快速读取数据。当流经两金属线的电流足以切换MTJ的磁场时,在两金属线交点的MTJ就会被极化(写入)。此过程能以SRAM的速度完成。6 N: S) z! P2 @1 J, ^- p$ ^
. R1 k; R, U5 B" W3 c
4 m$ ~, _$ f' a; R. h
: Z. H5 y/ ^2 a! J7 vMRAM的优势6 q* O! t5 d3 A3 C( ?9 o/ L
优势一:
1 o+ g, @& Q9 t1 d其采用的磁性极化的方式与传统的电荷存储方式不同,有效避免了电荷漏电的问题,从而保证数据能够在宽广的温度范围内被长期保存。
7 E# R* ~0 ]$ ?; G- p; v优势二:! g- _/ }$ K0 p( X6 A2 k% u3 F6 [5 r
两个状态间的磁性极化切换不会涉及到实际的电子或原子移动,因此不会有耗损机制的存在。' _* X5 v3 N- N& M* l
优势二:1 O' f! H% \9 q) V' ]
* R" ~" q$ c  \. ]+ Y9 n* `* R
5 P+ ~5 e  p% [, v非易失性存储器-串行mram: W$ V2 k0 L2 I/ k
典型电路示例—MR25H40 4Mbit MRAM
/ f8 v8 H- J* K5 t2 l
+ s. L& J0 u$ H
: A7 S. t+ o' M& l& n ! n. d/ c  R; c/ {5 v5 r  V
非易失性存储器-并行mram* f( E9 S; U3 s% m
典型电路示例—MR2A16A 256K×16 MRAM
* }: q* l2 K5 e7 O9 p0 S6 I8 j
# K" f# J( j4 L
( S; e8 \% K! Z非易失性存储器-MRAM选型
; j+ p. K% h6 k/ X
) [$ Z! k$ r: H5 q% y/ `# D: P $ C% v, j' J3 g8 J5 I
非易失性存储器-MRAM的应用
% Y  J  F: C* D. Q8 j' E
( {# L+ K: q! K( E4 z2 P
8 V# `) W1 ~; G# M/ `0 k" H, uMRAM使用问题* E& \8 W; P* M( W8 \
MRAM是一种铁磁性存储器,在使用的时候,应尽量避免与强磁性物质否则高压大电流导体进行短距离接触,否则容易导致内部数据丢失甚至是芯片损坏。) ?& W5 Z4 n" W- d
" v% Q" a: w3 ~( X
* n8 U) s9 C' D* O: pEverspin是专业设计和制造MRAM和STT-MRAM的翘楚,其市场和应用领域涉及数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。Everspin在数据中心,云存储,能源,工业,汽车和运输市场中部署了超过1.2亿个MRAM和STT-MRAM产品,为MRAM用户奠定了强大的基础。Everspin一级代理英尚微电子可为用户提供驱动和例程等技术方面支持。0 K2 T2 J6 c- L, M' X4 G7 g
! }! z& m5 o. ?/ _- Z/ m+ s) L+ ~6 a( J
发表于 2020-12-8 18:34 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-10-2 11:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
