电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。
( [! B2 y; e: O/ {! ^ 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如手机电池为5v1a,则只能用5v的接口充电,不能用高于1a电流的接口充手机。输出5V 800MA 的意思是输出电压是正5V匹配电流800毫安!有些设备需要更大的电流所以有5V 1A的电源充电器(也就意味这更耗电)。1A的充电器是可以用在800MA的设备上,但800毫安的电源是带不动1A的设备的。
4 K q5 E. d3 i1 [! \6 |7 M 电源适配器输入特性2 m7 a( q8 B6 E% {1 _
1、工作输入电压和电压变动范围。
$ q2 t) y& ^8 U 2、输入电压的频率和频率变动范围。; h D$ k- M. q S# z
3、额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。- u' H1 _) A. v% A6 W& q, K
4、输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。2 i) I, v8 J: y
5、冲击电流。
8 z! h8 b' S" d" B+ q 6、漏电流。7 Q: J- s0 ]' k9 Z! {
7、效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。
6 q" b2 ^8 S5 h 8、测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。
d& E) H: ~3 }& F0 a* Q, T) p1 F 电源适配器输出特性! A- g7 _& G6 V' `1 L
1、额定输出电压。
0 v: x q' n. n9 x5 _ 2、额定输出电流。
6 s6 A2 M& X' {8 l- `) t6 y1 ^& w7 v 3、稳压精度。①电压稳定度;②电流调整率;③纹波噪声,包括:最大纹波电压、最大纹波噪声电压。
' J4 B6 A( @5 l, ?* a
; P" K4 g$ C9 P3 r 4、瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。 |
