ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节
$ d. k( ?0 V. X. D: t' x频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
" l% ]: W! F' ~芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。
" z% \- g. c3 x2 E N* k# i该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以
2 f% n$ d$ [) W! Z4 j实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,
" I _2 s$ n8 ?' C% I3 @5 Y" m同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地: s4 x- s) L5 B% \
通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最$ ?, o1 R4 K7 w. `; E% X! R
优瞬态性能。
5 @0 c8 a Q3 E; n7 [ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过
8 H( @5 [4 O( B6 ]/ {2 z温保护,以防止在输出过载时产生损害。
5 U# t9 z" D0 x8 A0 a) V% \+ g9 o# [4 B/ N' D3 p, A7 o0 z- m
二、产品特点
7 [4 M3 a& l1 s? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. ^5 B$ U2 C& a/ U8 y2 y
? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
: N& T) x& b- K' S( M B? 输入最大电流可达 8A
# ~5 @/ U) K1 M N? 自动调频,最大限度降低功耗0 V$ d7 i B1 {3 k' l$ }
? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应5 |8 c8 c6 V1 h1 s
? 3.0 V-30V 宽输入范围: A& |+ i, {) {: R
? 输出电压:5V To 30V
0 x( `9 U# X7 _" M7 h? 芯片停止工作时电流< 1μA
0 M! R+ R1 U4 @* 采用 QFN20 5mm*5mm 封装, `' {$ F; Y! F; p* K
3 m: \9 W9 K e- w, P! J
三、产品应用
& X& o1 c3 k {' b? Thunderbolt 接口
A5 b* \! M4 q3 D: r? 笔记本电脑和平板电脑
" v' P9 A4 j4 ]2 C? 热插拔电源管理 D U- x2 @. x1 s, e1 _/ M- [: ]6 n9 n
? 通信供应电源6 j1 f6 a0 i9 J2 Q8 \9 |( D% M
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf
(947.35 KB, 下载次数: 0)
6 C8 l5 |- D1 y6 u6 N
