查看: 678|回复: 7
串口和网口速率差异
发表于 2020-12-10 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
485串口和网口都是差分信号,为啥串口最高速率才10Mbps,网口却能到100Mbps?求大神帮忙解答。
% G' Z6 W3 C3 c) i
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-12-10 17:26 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-12-10 16:59+ ~& O- i4 A# O
    马和乌龟都是用四条腿走路,为啥马能追风踏云,乌龟只能慢慢爬?。。。。。
    0 T3 Z3 Z7 @- l# V
    因为乌龟自带住房,马儿只能出卖体力以便寄人篱下....% j1 P7 Z0 y, \6 _# y7 y
    生活压力使然呀,
    6 j: N  B: e6 R2 i% F如果485的数据压力有网线那么大,肯定也会想办法跑的快的~~~
    2 \- [) l: q6 \8 q  D2 c
    # Q4 S! p' {" R0 X4 N
    6 _1 |7 h* v# U
    推荐
    发表于 2020-12-10 14:38 | 只看该作者
    网线是高频信号传输,自然是要比串口快的。
    发表于 2020-12-10 14:34 | 只看该作者
    因为网线是高频信号,传输高速信号,另外还有耗电问题,有线网络芯片耗电很大的,你可以拆开路由器看看,他是通过一个变压器隔离的,和485完全是不同概念
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-10 15:18 | 只看该作者
    差分与速率没有必然关联。差分的好处是抗干扰能力强。
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-10 15:43 | 只看该作者
    差分只是一组信号的最基本特征,就像都是相机,为啥有的拍的清晰度高,有的就清晰度低呢。。。。你仔细看看这两组信号的物理特性,再看看这两组信号的数据协议,就知道为啥了。。。
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-10 16:40 | 只看该作者
    好可怕的问题
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-10 16:59 | 只看该作者
    3 k# Q5 @3 Z- ]6 ?# a4 w
    因为乌龟自带住房,马儿只能出卖体力以便寄人篱下.... 生活压力使然呀, 如果485的数据压力由网线那么大,肯定也会想办法跑的快的~~~  详情 回复 发表于 2020-12-10 17:26
    GMT+8, 2025-10-2 15:07 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
