查看: 693|回复: 1
pads中无平面 cam平面 分割混合平面的区别
发表于 2020-12-15 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' ~9 r! S  W9 J' q$ t# h! F
5 e8 j; i5 K# t& @: @
% c; k/ J1 I; H9 `3 L& R, N* e' CPADS软件层的选项中,分别有 无平面(NO plane)、CAM平面层(CAM plane)、分割/混合层(split/mixe),这三种层的主要区别就是在铺铜上。
$ N& u( f3 u% m' a2 ?/ D: f8 M9 p- W
+ F+ P) _) y4 i. Y6 i! A! q: h4 w! A  R
1. 无平面(NO plane):铺铜的时候用 覆铜平面(copper pour)画铜皮区域,画好区域后再定义铜皮的网络,任意网络都可以定义。4 n/ w" k( J# J
2. CAM平面层(CAM plane):设置这种类型要先定义好这层的网络,用2D线划分区域,不需要铺铜,工厂已反片的方式生产。这层也就是所说的负片层(不太建议用这个层)
; I( ~0 {0 ?2 \; r) m/ j. Z' O
% J- ?# t( @. t( t
4 Q5 q* T& C' M( [/ }/ K3. 分割/混合层(split/mixe):设置这种类型平面,要先定义这个层的网络,如下图中步骤,分配好网络后,通过工具栏中的覆铜平面(copper pour)来划分铺铜区域。如果一个平面层有定义几个网络,就需要进行平面层分割了。比如一个电源层,定义了5V和3.3V两个网络,在这层铺铜的时候,就将一部分铜皮定义为5V,一部分3.3V,这样就分割好了。一般来说采用无平面(NO plane)和分割/混合层(split/mixe),而分割/混合层(split/mixe)在给内层划分的时候会很方便。
# S4 E" M6 M. h9 r# w( G8 O
# v" s* K. L& U$ P) ~$ }0 @/ n( ^4 g$ n
8 Z% i2 C/ v$ z5 ]: }0 s
8 ^$ H+ D" v1 e
" B) R. ~& z% o4 z: c5 o8 I
7 R2 z4 {7 u3 E
发表于 2020-12-15 14:46 | 只看该作者
看看pads中无平面 cam平面 分割混合平面的区别。
GMT+8, 2025-6-25 09:13 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
