查看: 937|回复: 15
请教一个充电指示电路的计算方法?
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-12-15 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教一下, USB=5V供电给充电电池充电, 需要使指示灯在电池充到4.1V时灭灯, 以下电路是否可以, 可以的话其中的R1和R2电阻分别应该取值多少, 怎样计算?另外, 是否有其它更为简单的指示电路可以实现该功能.& M' _5 ^$ ]  g! U* ]% O
    + M% v1 w! J1 K# F
    发表于 2020-12-15 14:32 | 只看该作者
    看9015资料 首先确定LED灯的电流 看管子放大系数HEF IC≈IE IC=HEF*IB IB确定了 R1,R2应该可以计算了。
    发表于 2020-12-15 14:42 | 只看该作者
    R1 1~2K R2 8~10K 选择 具体自己试验看效果。
    发表于 2020-12-15 14:44 | 只看该作者
    由于三极管的发射结电压灵敏, 而温度系数又比较大. 这个电路的可靠性不值得信任。
    发表于 2020-12-15 21:57 | 只看该作者
    楼上说得对,用9015做充电电压检测,不可靠。三极管特征的温度系数太大。
    发表于 2020-12-16 08:52 | 只看该作者
    那你可以尝试加个比较器
    加比较器没用。因为不是比较器的原因,而是基准电压(三极管Vbe)不稳定。  详情 回复 发表于 2020-12-16 16:21
    2021-10-9 15:59
  • 签到天数: 257 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-12-16 10:16 | 只看该作者
    很多充电芯片带充电完成指示脚的
    发表于 2020-12-16 16:21 | 只看该作者
    星期三小子 发表于 2020-12-16 08:527 w( ?7 I( p3 }$ X# O& i
    那你可以尝试加个比较器
    5 p" t# \; K1 a+ ~/ I" {) A/ c+ N& r
    $ B7 O' H0 j% y! d3 ^5 \% g5 t8 R" l. d: f( j
    加了LM393 低功耗电压比较器,你干嘛还要用三极管。  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:09
    发表于 2020-12-22 09:09 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2020-12-16 16:21
    2 i, _7 V+ t% T加比较器没用。因为不是比较器的原因,而是基准电压(三极管Vbe)不稳定。
    ( V' v4 R' g' T5 M
    加了LM393 低功耗电压比较器,你干嘛还要用三极管。# H8 Q" o3 s4 i
    发表于 2020-12-31 14:02 | 只看该作者
    66666666666666
    郁闷
    2022-1-23 15:27
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2021-1-3 14:38 | 只看该作者
    看不到电路的?
    GMT+8, 2025-10-2 06:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
