查看: 441|回复: 4
脉冲变压器驱动开关管驱动波形占空比问题
发表于 2020-12-16 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图为脉冲变压器驱动开关管,副边同名端一个接门极一个接原极。! s9 K6 c) R* k! h- R
问题:驱动波形占空比最大可以达到多少?
7 T# E# P1 |/ q4 e: H3 eINA和INB可以是输入相同的pwm信号吗?7 }8 V! h# @# r3 M( ?5 V  z: U
4 k) H+ x0 O+ z$ n8 D" z8 j" K
发表于 2020-12-16 18:58 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2020-12-17 08:15 | 只看该作者
发表于 2020-12-17 13:31 | 只看该作者
最大可以到百分之40几,理论上50不存在,因为必须包含死区。(在对称驱动情况下),否则什么占空比都可以,但是变压器驱动在占空比比较大或者很小时候,其输出驱动直流电平偏移很大的,所以一般需要设置箝位来控制,而不是你这样简单的线路。
4 k/ X# q# t& eucc27324,不带死区逻辑、不带互补逻辑,输入相同的PWM信号?你是准备搞死驱动变压器呢还是准备搞死半桥?4 W' J' _) o2 Q5 \; c" [
想要单信号PWM驱动,你可以选择带死区逻辑且且双通道反相输入的驱动芯片,比如EG2131这样的芯片。且不需要变压器直驱就可
发表于 2020-12-17 13:35 | 只看该作者
留有一定的死去时间就可以了,不超过49%
GMT+8, 2025-10-2 09:48 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
