内存耐久度指定为存储单元可以写入或擦除的次数。对于尽管严格和广泛使用仍需要高数据完整性的应用程序,内存耐用性是关键的系统性能特征和设计考虑因素之一。铁电RAM或FRAM是一种快速,非易失性和低功耗的存储器,与其他基于浮栅或相变技术的非易失性存储器相比,它具有高耐用性是其主要优势之一。FRAM的“耐力”定义为疲劳后的记忆状态保持能力,或在许多开关周期后维持铁电开关电荷的非易失性部分的能力。5 [& {$ K6 _0 Q$ A
! B" d. P! V: Q ?8 r/ S学术领域已经进行了长期而深入的研究,以识别经过大量开关循环后材料中开关电荷(极化)损失的根源。提出了多种机制,例如氧空位,铁电极界面附近的相反畴抑制以及内部偏置场的空间分布,这些都是造成疲劳现象的原因。这些机制导致铁电畴钉扎,从而导致开关周期延长时开关电荷密度降低。" `5 @( p* A' f# y
& |) t% ~! v6 \0 b. d6 V) _/ BFRAM的制造过程已经经历了几代人,例如0.5μm,0.35μm和0.13μm技术节点。耐力性能在每一代中都有特点。尽管FRAM在每个技术节点上均表现出出色的耐用性,但事实证明在0.13μm技术节点中的FRAM存储器异常高-高达1013,如今已高达1015。如表1所示在0.13μm的节点上,如何在合理的时间内测量实际的最大耐力性能提出了挑战,需要大量的测试时间和创新的测试方法来确定0.13μmFRAM产品的实际耐力极限。 h: G' O: x$ i: ^4 s; @
' s+ l9 E" C& {5 o/ n& F
/ ^: c* \9 {6 s1 Q# x表1.行使并行FRAM字节的时间
5 b0 W8 ?- H! ? K8 m- w) ^* ^; s7 v5 z+ r! o0 P( F
F9 a: H# S2 E
u7 m1 F+ {" I* _ * u. c& t5 ^1 {7 a. E; u0 [
图1.FRAM器件和本征材料的信号裕量与周期的关系图显示,与初始值相比,FRAM器件在1015个周期时的信号裕量更高。 / J' N9 L' g3 A; k; i1 D
6 {- x. y8 G' ?& q当前对0.13μm FRAM的1015个周期的耐用性规范基于对使用0.13μm技术节点构建的并行FRAM核心存储器产品的样本中1,280位FRAM存储器的初步评估。图1显示FRAM设备级信号容限在1012和1013个周期之间达到最大值。根据本征材料对0.13μm铁电存储器的耐久性能(如图1所示),可以使用在本征材料中观察到的类似曲线外推1013次循环后的FRAM器件级耐久性能,如图2中的虚线所示1.可以看出,1015个周期后的剩余信号余量仍高于初始水平(最小周期数时的信号余量),表明有足够的信号余量来确保1015年后FRAM器件的可靠性周期。此结果与0.13μmFRAM铸造厂的耐久性规格一致。: Q/ m p* I- Z2 M9 p
& P7 h: O; \- F7 `' W8 v1 R
结论0 D3 S& S7 {4 P6 P+ _. `* B
在确定FRAM产品是否适合给定应用程序时,系统设计人员应考虑以下事项:7 y0 C2 n8 c6 V5 E
•该系统是否旨在收集数据?
& U# z# X) j5 y9 A# `3 X; K+ C•配置是否经常更改?
" L# ]. b2 m" k- R; u1 S( Y8 \•电源会突然或频繁断电吗? @2 v3 z w9 F& x. T- w5 d0 ?
•数据是否有价值?9 o$ x# F, L3 m& O9 M# E
•电源是否嘈杂?: _' }' Q7 i4 K- y! S; w7 i: p7 R x
•是否需要在断电期间捕获关键系统数据,从而在启动时实现正常的系统恢复?$ w( m% e6 e. `' u
•持久性对于存储关键任务数据至关重要吗?
( ~9 F2 Z$ L- U, F0 C. U•系统或mcu ram是否受限制?3 y7 O; _1 P9 Z' s9 x7 H$ d
•是否有严格的电源预算?
+ \9 z3 o$ M% A' b- X3 p: a / H+ l6 ~3 [4 j% J0 y
在这种情况下的FRAM的技术功能可以减少运营开销并确保最佳性能。
6 p8 t2 K: `0 ?7 f& V& c( P1 p |
