( D8 d8 }- v3 @; l0 H
" q& k4 w" s8 w# @. x
pads Logic 窗口介绍. R7 D, N" O3 _/ H1 Q8 }
" Z" s1 k4 {/ s- e" A) `5 {- f/ A工具栏中有两个常用的工具栏:① 选择工具栏 ② 原理图编辑工具栏
3 {3 A# _: a* K. k* Z在工具栏最右侧有一个打开/关闭项目浏览器(工作窗口左侧的 Project Explorer)按钮,在项目浏览器中可以浏览和选择5 \8 y0 A. I7 f7 C" b6 N# g2 a
① 原理图页
, M9 U' D' H6 c# U② 元器件列表$ \6 L0 y3 N1 u! v' E$ t' o
③ 元件类型
% y! C& s- U+ Z3 ?, h$ u% S④ 网络
" X3 ]/ e. _- c# s) E6 U6 I⑤ CAE 封装列表/ e3 A1 x- F1 j/ I0 d8 o4 e/ [
⑥ PCB 封装列表+ G/ z0 \& z5 ~& k" |7 O$ E
; U/ c0 `# `, M% ^8 p; [ R z
PADS 元件类型$ a- _7 d" t! X$ x0 c/ H" d% ~
在将元件添加到原理图之前,它必须是 PADS 库中的一个已经存在的元件类型(Part Type),一个完整的元件类型应该由以下三种元素组成:
4 _$ u. m+ W7 I+ P' i/ w6 `● 在 PADS Logic 中,被称为逻辑符号或 CAE 封装(CAE Decal)
0 a' Y+ ^4 a4 ` D2 G3 V4 y( O● PCB 封装(PCB Decal),如 DIP14
w6 K4 l( O, ?● 电参数,如管脚号码和门的分配
3 ?6 c) c3 ~% d# m8 a2 D- \下面是一个 7404 的 PADS 元件类型
2 J J. ]) |% M+ L, \ C3 P元件类型名字:7404
4 m) @7 ~; C+ K- e3 BCAE 封装:INV
# `1 c: T t$ G/ m/ [PCB 封装:DIP14
% `! I4 b% W. ^% `$ Y电参数:6 个逻辑门(A 到 F)使用 14 个管脚中的 12 个管脚,另有一个电源和地管脚7 E' H; }! Z5 v0 M o' `
元件类型可以在 PADS Logic 或 PADS Layout 中建立,CAE 封装仅可以在 PADS Logic 中建立,PCB 封装仅可以在 PADS Layout 中建立。
2 e; k/ V6 i2 e# W) J( E. ?
7 B; o( ~; U! A! M- H1 s! g+ K! v, |8 k7 h+ B
元件 CAE 封装标识. a h3 {% _* x) E( K: l- D
进入 CAE 封装后,会有几个字符标识
9 @. P) j+ n1 b; q: U- n" e nREF:是一个参考编号,如:U1、U2…2 P) y0 @+ B5 f
PART-TYPE:是一个元件类型,如 RK3399、RK1108…; X- S9 P( B* b
Free Label 1:是显示元件类型的第一个属性# S; P) _+ c# V, d3 L E
Free Label 2: 是显示元件类型的第二个属性) i* X F; n5 d0 G( q9 f4 J
(对于属性的管理还没有搞懂)$ y5 }/ `/ S p* \* o8 B
# g9 W- F. i3 P; N# V5 U$ ^! Y. ^/ r' Q5 h2 s2 J( o# T
管脚 CAE 封装标识
* n* v3 |( g m/ ]PNAME:放在这里指示管脚或功能的名字,如A00、D01或VCC
! n$ D0 G5 }: XNETNAME:放在这里指示在原理图中显示时的网络名字标记(未搞懂)* I7 D/ b4 f, X: V$ K$ p) s
“#E:放在这里指示管脚号码9 C7 _% z% p* l% y8 q3 j3 E8 p
TYP 和 SWP:放在这里指示管脚类型(Type Pin)和门交换值(Gate Swap Values)(未搞懂)7 E; b3 B3 z5 X; O" l1 I; ~! @
注意:管脚类型、门交换值仅仅显示在 CAE 封装编辑器中,在原理图中不显示6 e6 P9 G! C3 _) a4 p: n8 B
( j8 ]- \; J: I- b9 W
7 V: }- M8 T, P6 F+ l7 l, u: M' Q& ZPADS 中引脚类型) D+ P1 V0 V# G! F2 m
引脚类型一般用于原理图仿真或 DRC 检查中(PADS Logic 中没有 DRC 检查功能),例如 Open Collection 没有接上拉电阻,DRC 检查就会报错或仿真不正常9 k( r J9 {+ T8 u2 u8 b; v- `
① Bidirectional 双向引脚,即 GPIO 口,具有输入输出功能
2 P8 l& O# O% F! L. c. N1 v8 S8 w② Ground 地
7 X" G7 ~, d) N) C. v) n+ S1 L③ Load 负载引脚,input,接受信号
2 P& _' k" r6 v4 \$ L# e- X1 g0 L④ Open Collector 开集电极引脚,三极管集电极没有上拉(未搞懂)
& q/ u Q# y( j1 }7 P, P⑤ Or-tieable Source 或可连接的源引脚,可以或方式连接在一起的输出信号源(未搞懂)
2 Q; u$ k$ C; y⑥ Power 电源正
9 v1 K1 h1 x! f( _⑦ Source 信号源引脚,也就是 output,输出引脚
/ U6 ` D( B) W3 M) H⑧ Terminator 信号终端引脚,传输线信号端接(未搞懂)
8 |- [1 I. J( T1 w/ H⑨ Tristate 三态信号引脚
0 T- z9 t* o W8 V⑩ undefined 无定义类型
+ I9 ?0 E" G8 d0 s/ `
7 D# |; }3 r- Y9 K; \- Q5 |5 E7 u3 j/ u0 G. i* s, z
PADS 设计常用单位- n! ?6 z* X: [0 V, Y
1 mil(密耳)= 0.0254 mm/1mm=40mil% f! r2 x: R' |
1 inch(英寸)= 2.54 cm$ K, y( v' c. g* u; }
0402对应的封装为1005(长1mm,宽0.5mm)
1 q Z8 L% F6 `6 [4 J& S6 I. [* Z8 _" n- t$ o
2 b5 |* Q. ^2 i, m2 x* o
对 sheet 进行编辑4 d; n p$ j U) q4 k
7 G U- g; ~3 r$ B2 S! }
编辑 Sheet Border(页边、板边)划线部分使用的是“原理图编辑工具栏”里的“画 2D 线”
3 m" m" L- [* ?# d6 ?* L( d) P保存编辑后的 sheet 或者其他设计者的 sheet 样式,要全部选中绘图项,合并,保存到库中
) k( x/ ] |. ~7 _管理原理图图页边界:元件编辑器的库-线中进行* ~. r" J( A0 Q% \9 ?* A- b. R. i- V5 _
切换不同的原理图图页边界:在工具-选项-设计中修改
, p g$ S; q7 |0 h; J8 B! B4 _$ I$ G; e! E
: k7 W" n. c6 |% E( h
3 a; x; c. L, e. ]! t. T如何在引脚名称上加一横线% b: W& @* |3 A: I" Z+ C; K/ Q* n& M
在编辑引脚名称时,输入反斜杠+引脚名称即可。比如:\RESET
; R A% Y& Y- r& Z* ~+ v; _5 w9 U. o1 T+ ?0 p1 `
+ s. e: P) ^$ d* F& U% @/ V5 t
建立元件的 CAE 封装,引脚间距一般是 100mil j) L) S+ `# k* e& O, K) Z9 h
% |7 [8 I' N( K' n8 R
; B+ ?+ P `4 p l# l8 |7 E. X- H: S& ?
建立元件类型7 n C x4 a4 G/ V4 W4 R- D
我习惯的建立元件的顺序:元件类型-CAE 封装-PCB 封装
' K0 e2 \% r6 {① 新建-元件类型
/ B# \2 k/ D4 L" z$ [6 `& wIF 只有一个门的话,进行下一步;% w" S s d7 h* _( M* M
Else 如果有多个门的话,先点击编辑电参数,添加门,进行下一步;/ R' S% j# W2 U- S# x
② 编辑图形-选择编辑的门(如果是多个门的话,就依次选择门进行编辑)-画 CAE 封装-保存。这里只画边框和添加引脚,引脚信息将在下一步编辑电参数的时候用 Excel 导入,这里暂不做修改。2 p' \( ~! z+ a* i! q
③ 编辑电参数-在 Excel 中编辑好引脚信息,导入引脚信息。6 L, f1 q, {" `5 G# z; X6 a" C
④ 到 PADS Layout 中进行 PCB 封装的编辑,注意引脚顺序要和导入电参数用到的 Excel 中的信息一致。( C5 {/ v! Y @4 t
还有一种建立元件的顺序:元件类型-PCB 封装-CAE 封装
) G- @5 [3 L& n# X7 Z5 Q4 a% z
( d7 J# g& r( V, Y
3 t* i4 N1 ?! k( N7 r生成 BOM 的两种方法& ~5 f2 ]0 p) n3 G2 G' g
" C1 o$ K# }' U1 P( n- r; R i7 o# ~
运行 Basic Scripts 生成 Excel 格式的 BOM 清单
# O+ D! M9 j) ~9 U! s( D) {菜单 File-Reports-Bill of Materials 产生 BOM 清单
" q, L. u- w; ^( }4 g c- d+ A9 I8 f1 E0 k( C g. x& P
" T9 w" T4 r) n0 r# j
5 ~, m6 S( d% Q1 b; wPADS Layout 常用快捷键* r; X6 E; f) O6 B
# ]8 {5 I: N/ J e# a$ `3 ^
F2 连线快捷键
1 k( L3 w. o- @4 _F4 换层,会自动加焊盘,比 shift+鼠标左击加焊盘操作方便很多1 [ x' a X9 @, E! O; p
Ctrl+鼠标左击 部分完成布线或结束布线3 z# t! p% i, q' a( `' p. }. [/ i
E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式
( k+ A3 ~7 W' s6 aI 进行数据库完整性测试8 I& c+ |& X) F1 B. ^& w
Backspace 撤销一步连线9 |( \" v, ~/ W3 L% |2 l+ n! M( [
PL 锁定布线层对,如 PL 1 2
# {* J: J9 o- k* l3 ODelete 删除走线. I0 Y: J8 K9 @2 f7 j& V6 H; B" Y6 s
Ctrl+E 移动元件: _ l/ A" W0 O) D
Ctrl+R 90度旋转元件
, r$ o q8 R9 i/ o$ w& ^3 L4 g5 j( O& {" }Ctrl+I 任意角度旋转元件5 a7 Y. {8 b# h" Q
Ctrl+F X 镜像旋转元件(即沿着 X 轴一个半轴翻转到另一半轴)
$ U* d0 U4 O) W# d/ k) E7 q; O1 }Ctrl+Enter 工具-选项的快捷键
. Z9 y' }# ?# I9 V- S5 t) S! kAlt+Enter 元器件特性的快捷键
7 D7 N8 e% e# l# |/ \) ]' A. P7 cCtrl+Tab 是切换 Power 形状的快捷键,连接到电源的网络名称将出现在状态条的左面
& c* m, @ Z+ ]8 a按住 shift 滑鼠标滑轮,对页面进行左右移动
. u2 u3 I) s" w$ Z+ c! v# k8 g. N只滑鼠标滑轮,对页面进行上下移动
1 n( l5 L- ]- E! |
1 q9 W2 E D2 t1 ` B3 W; z' L2 v! K) K8 C5 a$ x# u9 ?3 Y# v/ L
) Z [0 }( f b% U# d; h! y5 s8 h循环选择8 O, V7 b! @( A6 P4 Y1 a
在 PADS Layout 中,当你需要选中的目标处目标密度很高时,也需很难选中想要的目标,这时你可以接受第一个选择,然后重复按 Tab 键,循环将那个目标处所有的目标依次选中,直到想要的目标被选中。
9 {9 P E- [+ s! e1 y& p
2 E7 T: c @0 ` C) d! h" z
$ Y( b& L0 W3 h/ V选择一整段导线
6 I- X; k8 j5 F5 B' M, Y! i选中一段导线的第一个线段,按 shift 同时选中导线的结束线段,即可选中一整个导线
# G- h9 n K6 y/ ^% D
8 @2 Z# Z) d. k7 A5 m; J7 j& P; N9 ^% @6 t e' {% e
建立 QFN PCB 封装
c& Y) l7 P& J1 T" k# d. c4 ~2 s引脚间距、宽度不变,长度一般画成实物的 2 倍,里面一半,外面一半,或者可以画的再长一点,这样焊接的时候会方便一点,但要注意的是引脚在芯片里面的是多长就画多长,画太长的话容易造成引脚和芯片底部的散热焊盘短路。 |
