查看: 425|回复: 5
电源驱动电磁锁遇到的问题
发表于 2020-12-23 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V,1A 电源驱动电磁锁,电磁锁电压12V,电流0.8-2A。电压正常,电流太小0.2A左右,电磁锁无法工作,如何解决?5 @  U5 ?9 d3 E6 X& |
 楼主| 发表于 2020-12-23 11:19 | 只看该作者
控制电路如下
这个达林顿管的VBEon电压都要到2.8V了,你的基极驱动电流估计不够,要么提高输入信号的电压,要么降低R22的阻值比如用100欧。另外也要注意三极管的散热处理。  详情 回复 发表于 2020-12-23 13:42
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-23 13:42 | 只看该作者
    shuddkk 发表于 2020-12-23 11:19
    , P/ v$ J' |8 K' F* B# p  E控制电路如下
    3 d& v+ s9 S* d
    : v0 j6 _, ^+ k1 x# d" B
    发表于 2020-12-23 13:47 | 只看该作者
    来学习一下
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-23 16:13 | 只看该作者
    二级驱动,三极管驱动大电流开关或MOS管
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-24 09:27 | 只看该作者
    本帖最后由 zyl0504 于 2020-12-24 09:29 编辑 . W1 ^3 X# B" {, w+ e
    - u: N& U3 Y* @
    1、确定开锁的瞬间12V电压正常,一般电磁锁开锁需要的电流比较大,建议电磁锁的12V增加大的电容;2、确定三极管处于饱和和截止状态;
    : N( O; m8 v+ R0 e. d; z# y3、电磁锁驱动的线圈电阻几乎为零,所以驱动信号必须是脉冲信号,脉冲宽度根据电磁锁而定,脉冲宽度太窄,锁肯定打不开,太宽,可能会造成短路;
    4 u, o1 F0 d5 H+ t     只需要确定以上三点,问题肯定是可以解决的
    ) ]7 L2 k+ D1 ^7 `% p- L* X* c
    GMT+8, 2025-10-2 11:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
