查看: 2072|回复: 5
关于元器件序号的问题
发表于 2011-3-15 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图做好,导入allegro中,布局完成,修改原理图中的序号,例如将一个芯片的序号由 D1改为 D3,生成网表重新导入allegro,这时候原来布局好的芯片 D1和 D3会位置对调,也就是说元器件的位置随序号而动,如何能让在原理图中修改序号的元器件重新导入allegro中位置不变,原理用的是capture CIS画的,谢谢!
发表于 2011-3-16 14:44 | 只看该作者
用的什么版本?我试了不会变。" r' X# W: {. n0 n( m. U
我是直接update pcb的
发表于 2011-3-16 15:08 | 只看该作者
update pcb?1 F* h  A2 L8 m1 p0 {* s% o' j
楼上大侠,你咋更新的?- B+ f9 w3 q* J& P: V8 k
难道说不是导入netlist吗?
发表于 2011-3-18 18:01 | 只看该作者
5 L9 b. e; i- d) C' ?$ D$ t8 i
8 W+ ?+ y/ W, U! S% k6 S, Y" g" E  g% \5 S
& g' ~; C% h0 o7 V6 n: g. Z如图,勾选Create or Updae PCB Editor Board
  Q' e; v: g9 ^; t9 r' r; d试了以后没有发现器件换位置
* p5 F! {+ F0 R/ c4 c5 m
 楼主| 发表于 2011-10-28 13:47 | 只看该作者
, d1 S0 L; U+ X" b
amaryllis 发表于 2011-3-18 18:01
! r& \, b6 B: y0 I如图,勾选Create or Updae PCB Editor Board
1 y# R& R1 x# G试了以后没有发现器件换位置
+ k. ~6 e( v& g* \/ D
: Y1 ?' A" F! H我也是这样导入的,但是元器件的位置会动。如果你将下面的output board file也用上会不会,我直接输出打开PCB.
发表于 2011-10-31 15:59 | 只看该作者
march-20 发表于 2011-10-28 13:47 / r* g8 H5 x1 t% U
我也是这样导入的,但是元器件的位置会动。如果你将下面的output board file也用上会不会,我直接输出打 ...
, Z( ]% }5 y3 g, h6 a
update 以后本来就应该是用output board file路径下的那个文件了呀
GMT+8, 2025-7-23 22:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
