查看: 1073|回复: 12
5V供电时,为什有时候要断开一下正极才能正常工作呢
发表于 2020-12-23 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! j0 Y3 R) @7 M/ U$ C
3 u7 R7 \" S' C线路板采用5V供电,内部有个DCDC,可以降至3.3V。有时候正常工作时,手摸一下壳子,静电打了一下,显示屏幕就黑了,3.3也测不到,也测不到电流;也有时候关机等待的时间稍微长一些,输入是能测到5V,同样测不到电流,3.3也测不到。
, D' r+ k8 \: ^" B9 J现在目前就是给5V的正极加了个开关,如果3.3测不到,就断开一下开关,再闭合就能测到了。
* F; y: M3 p% b9 H( ]2 u3 M* G4 R( J也试了给5V正极串个电感,想着可能是瞬时电流过大(整机功耗600mA),但是加上去也还是会出现这种情况。
# X7 ~/ E2 r* J( W, F' R7 {. K, y9 O* x3.3和GND也没有短路什么的。$ P: `0 N, u6 K, A: I2 g$ X  R
输入(5V)→PS7516(5V)→XC9216A33(3.3). z' G% L: m3 N6 j) v5 h: k0 x
这个是成品板子,之前使用3.8V锂电池工作的,现在换成了5V线性电源. w9 ~. l# A* K, [4 s; E: C
想提问一下,有没有谁出现过这种情况的
: s5 T4 O8 U' t' H, Q
发表于 2020-12-23 16:16 | 只看该作者
芯片保护了吧?
发表于 2020-12-24 13:08 | 只看该作者
说明PCB布线太差了
发表于 2020-12-24 13:14 | 只看该作者
1、听你的描述,输入5V但是没有电流,也就是说PS7516已经关断,机械断掉5V再开启就可以正常,基本可以判断是触发到PS7516的保护点,简单查了下IC的情况,怀疑是ESD导致输出电压过高,引起的过压保护,需要想办法吸收,建议在7516靠近芯片输出引脚和XC9216A33靠近芯片输入引脚增加100u电容,看是否会有改善,如果不行,再增加一颗FB对地的电容,仅作为排除问题,如果有效,说明布板问题很大;
$ \, P3 ^9 y! A6 H* K# X2、外壳是否为纯金属屏蔽外壳,如果是的话,需要考虑经过大电阻接到外壳,避免电位不均导致的干扰。
发表于 2020-12-27 10:12 | 只看该作者
看看DCDC部分,看看反馈部分是不是不稳定导致的起不来。
    2020-12-28 15:30
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-28 16:15 | 只看该作者
    芯片保护了,需要重启
    发表于 2021-1-2 08:59 | 只看该作者
    发表于 2021-1-4 09:40 | 只看该作者
    XC9216A33是日本TOREX的物料?都很老的物料了,快停产了
    无聊
    2021-1-8 15:48
    发表于 2021-1-7 16:18 | 只看该作者
    PS7516过压保护了吧
    $ ?0 l5 v5 ?. E2 o% B8 t; c
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-7 17:27 | 只看该作者
    有问题的时候, PS7516输出5V是否正常,如果正常,那应该是XC9216A33保护了,是不是3.3V上的电容比较大?冷启动DCDC输出在给电容充电时间过长导致过流保护了?
    2021-1-15 15:42
    13#
    发表于 2021-1-16 23:00 | 只看该作者
    个人感觉是你输入电容要么小了 要么远了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 09:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
