上海巨微是国内高可靠、低成本的无线芯片原厂,成立于2014年7月成立,在无线射频芯片和协议技术方面拥有核心技术,专注“无线传感网络末梢节点”通用无线芯片和方案研发,目前的BLE产品线已经实现超过百万颗级月销售量.0 ^2 X' g, M- E& V4 l
, T1 D) G/ R6 U* A* l
巨微MG123是一颗专门用于Beacon信号发射的专用超小型蓝牙芯片.可以广泛应用于市内定位,资产跟踪等场景.与mcu芯片配合,可以用于蓝牙秤,遥控器等领域.巨微总代理提供开发板测试./ p1 M: a7 n6 z& q ^* @
# r0 a7 k( m' N& n- C, t4 ]0 `可定时发送Beacon数据:
# q. E9 B0 ?' w# o: K) q! w1 U◆内容、长度可配置. S5 G' t0 T" T f, C4 W3 l0 B
◆设备名称可配置* Z1 _/ X1 E# M& K' H. v
◆蓝牙地址可配置
8 n/ P2 G5 l/ o7 ]4 y6 _◆UUID可配置
5 g* y- h! x" n2 h9 V6 d$ o- M6 R) ?◆Beacon广播间隔可配置' P' Z) c2 f/ m' e. `4 l5 O |" A
◆发送功率可配置(-18~4dBm)% Z: L/ |' i" s' I! j+ k; k7 }
内嵌Beacon发射程序
% |% f" U: [, J1 I) q" \) r◆可以与外部MCU通过SPI总线配置; y. Z( ]& N1 u7 C
◆单芯片解决方案,少于3个外围器件' L* O. p" n$ d$ T' h; k
◆待机电流<3uA M; O- C, S6 X* j
◆发射电流<20mA@0dBm
+ S* J' [/ I# G' m M3 Q4 z* L; ~( R% O
Part No. | MG123 | VDD(v) | 1.9 ~ 3.6 | MCU Core | ASIC | Current | Tx (mA) | 20 | Rx (mA) | 18 | Sleep (mA) | 0.05 | Stop (uA) | - | Standby (uA) | 1 |
1 \; ]% p: i* a) H0 C: ^1 _% F
| SPI | 1 | Package | MSOP-10 | ( I+ p: f, ^9 y+ k7 U4 j5 C0 Z
9 u+ Y& d) u+ k& w
PCB 布线注意事项8 W. s; H/ {4 p/ m4 j5 _
• 电源! j. t& e% F% c1 V
电源线、地线的布线直接关系到产品的性能,把噪声干扰降到最低。布线时要尽量加宽地线、电源线宽度,地线〉电源线〉信号线,通常信号线宽0.2~0.3mm,电源线宽1.2~2.5mm,用大面积铜层做地线用,在PCB 上把没有用的空间都铺成地。3 `. F4 J; w. S( P9 Y7 `1 l: l( ~. p
电源加两个电容,如果用LDO 供电,分别取值1uF 和0.1uF 用以滤波;如果用纽扣电池供电,电容分别取值10uF和10uF 用以稳压。
6 t+ q8 U* O* V" K• 晶振
}5 d { e5 e. d7 E4 e7 K1 k晶振电路要尽量短和对称,靠近芯片,以减少噪声干扰以及分布电容的影响。晶振外壳要良好接地。
: e$ o) g2 `) v• 天线& v% b/ w! ?: v+ q) B
天线对通信影响很大,请使用成熟的2.4GHz 天线结构,或者严格按照天线要求制板。一般PCB 天线需要净空,天线与地(铺铜)之间距离应大于0.5mm。天线周围不要有元器件或金属结构。
$ A, }5 u: I7 ~ ^" R. o芯片ANT 到天线之间的走线不能太长,线宽要考虑阻抗匹配要求。2 k8 @; Y( v4 e1 L2 @
* b8 Z# {; u6 @3 P8 U, A$ t
上海巨微蓝牙SOC芯片其他封装选型表:. {& k' p6 h* n5 N8 _" W# k1 D
" H D. Q; v2 }0 r/ q, E8 K& S2 n
Part Number | VDD(v) | MCU Core | ROM | RAM | IO | ADC | Package | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | SOP16 | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | QFN32 | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7X12bit | SOP16 | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | QFN20 | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 11 | 9x12bit | TSSOP24 | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 12 | 6x12bit | QFN32 | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | QFN32 | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | QFN40 | - _, P! u8 T/ t; B; O
MG123规格书下载8 a5 U q+ O2 v% }3 B
7 R8 {* _2 W0 r. ~& l
. g5 q) L5 l7 }
AN-MG123_V01.pdf
(629.1 KB, 下载次数: 0)
, t+ f& ~: z' }+ h6 ^9 r* B
