查看: 524|回复: 11
为什么SS8550的E级接地还能工作?
发表于 2020-12-28 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问为什么图中的电路也能正常工作,用万用变量出来R58两端大约0.4V,LED两端2.3V,三极管CE压降0.6V,B级大约13mV。现在B电压大于E也工作了,LA_C1是单片机IO口输出的信号。图没有画错,实物就是这样的,按道理三极管截止应该是不工作的。单片机是LPC824。: Z# V# K8 P  q9 {5 ]1 s9 z( j
发表于 2020-12-28 13:52 | 只看该作者
三极管反向不代表截止啊,反向的Rce大约1K左右的。
发表于 2020-12-28 14:05 | 只看该作者
因为元件用错了,难道不是应该用8050吗?
发表于 2020-12-28 14:08 | 只看该作者
电路不对,元器件对的,这里要IO口高电平不亮才能正常。
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-28 15:58 | 只看该作者
    " x' X2 R# U, l" q0 J
    7 M) z$ Q4 H* m2、3换个位置,一般按这个电路方式建议用NPN管
    奋斗
    2020-3-27 15:01
    发表于 2020-12-29 10:47 | 只看该作者
    1. R58两端大约0.4V,那么Ic=0.4V/1k = 0.4mA,LED的Forward current一般几到几十mA,你确定LED能点亮?4 s6 g/ m. Q1 B% y- T9 ~8 D
    2. VE接的GND_K,假定GND_K为0电平,VE=0,不论LA_C1是高电平还是低电平,VE<=VB,PNP管都不可能开启;/ E( i: @: \  s
    3. 这种电路一般用NPN管
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-29 11:37 | 只看该作者
    图肯定错了。。。。
    发表于 2021-1-28 09:53 | 只看该作者
    此时相当于一个没有放大作用的开关.  特点是Vce极小, 可以用在语音的静音电路上
    发表于 2021-1-31 15:14 | 只看该作者
    & j8 a4 y- Z% J2 ^0 j! c% v& Z1 R+ c& s) N
    反接 C 極和 E 極還是同樣結構的二級管,只不過載子Carrier)濃度較低、增益Gain)會變小。. I& _1 N( N5 c) U& V$ k
    9 A1 [7 _4 Q+ O* a) ^當開關推小電流還是能動,推大電流(例如 100mA)就不行了。
    " N, ?. ^6 H# q2 N9 o' m6 U: D) b& f, N% w: Y" ~4 n) J2 i' p
    這個小弟有經驗,不相信樓主可以試試。
    5 E1 A( h2 q9 L1 N4 K  R3 E# y2 e# F) T+ `" U
    意思就是說,年少時小弟也犯過這蠢錯誤!
      X: E# F# [. [. Z2 x) N  {: x4 Z: x0 V& V/ n( j" z2 V
    3 x& Z; r8 a8 |4 _  ^  u+ I3 S- }  Q7 _% c: \9 q7 _# ~" M+ s
    # G& t" V- N) F7 q6 u" {( H! l
    发表于 2021-2-1 09:49 | 只看该作者
    9楼厉害!
    : d' A, `- ~8 i- n: ?, q9 J6楼:LED驱动电流不需要几十mA,1mA就能亮,只是亮度小而已。
    6 s2 l# `& {9 _2 o: RR58两端电压不只0.4V。而是1.4V。因为三极管饱和电压VCE可以低至0.1V。
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-2-1 10:49 | 只看该作者
    按照这个原理图搭了一个电路测试了一下 三极管C跟E对调是可以用 只不过用的时候还是要注意一下。
    发表于 2021-2-1 11:12 | 只看该作者
    这里应该用NPN的三极管
    GMT+8, 2025-10-2 15:08 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
