TA的每日心情 | 开心 2020-11-14 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
描述
( c3 C. M& ]: g$ Y8 n/ [( S! ^6 e; B n) [+ _8 ?7 f! \. m! p- s
H6228采用线性调光和 PWM 调光。65536(256*256)级高辉调光。! O, D4 @0 S3 T# D
6 E3 ?6 o+ G6 JH6228 是一款采用PWM 工作模式,高效率、外围元器件少、外置功率 MOS 管,适用于4-48V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。3 H$ w5 }) P+ ]; ?1 x
4 h7 Q; i) Z& f7 j
输出电流 60mA~1.25A 可调(根据散热条件)。" w( @; [+ @5 P$ o7 O( u
, |1 v* D. e3 K6 r6 x
H6228 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。7 J( D% q- S( x( \3 x( w s* R
% _' J+ D& k0 N! q# ZH6228 带有输出短路保护和过温调节电流的功能。
4 X, H1 {# S K* X5 y7 o; I. t i8 Y) W% F
H6228 采用高端电流检测,输出电流精度在 ±5%输出电流对输入输出电压以及电感不敏感芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠。
* \" N" X# f6 D8 P* ~5 Y. w, ]0 K1 q& A- Q! M5 }. c
H6228PWM 端口支持小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
6 G8 o9 U0 {# t" |4 A+ L- m y6 o! V( X. d, Z$ c
5 {3 M) { P o( A: k
特点宽输入电压范围5 h# E0 L! ]- [3 w, z4 F4 w1 ]
/ D) ^5 K' X8 A. q+ d9 M1 p" ?8 @* j4V~48V可设定电流范围
1 s7 y3 A9 s8 `! p4 w& g& h
5 p" E- ?3 D v8 L4 d内置 15mA~1200mA固定关断时间控制内置抖频电路$ l$ X* H X! `2 _
2 D: Y; D: y! m0 w R$ v, u降低对其他设备的 EMI 干扰7 |3 y, @2 E# R9 b3 I
, N( s& b3 a4 }1 f& E# \$ R" O
调光深度达0.1%! Z- A( r) k O+ Q3 V" w, \+ u
( `# I: G( |! x( v- F" S; L工作频率达 1MHz
8 r" V/ U+ Z& @3 n9 r" P4 j1 C5 F* B1 m9 ]7 l; ^8 h. ]1 J @* p
可做多路共阳极输出8 M$ v! ^5 K" t, Y
6 o6 V, c1 ^6 h. p抗干扰强采用SOT89-5封装
3 S+ r. g" F+ X5 b- X1 |7 s. E3 L" M: M2 c( |: R u# k: |
% u( ~& _$ t/ X! y* b应用范围强光手电筒,舞台灯 警示灯电瓶车照明,汽车照明LCD 背光驱动及洗墙灯景观 LED 点光源MR-16 LED 灯建筑照明 磁吸灯、导轨灯、轨道灯、天花板射灯、导轨射灯
& t& }" s+ H; L1 u; H+ o# S9 }* b+ h
典型原理图:
. D3 p9 I# L5 o' T X, A5 s3 k8 |, Q0 G$ T7 x$ C0 V* ~1 Y
