查看: 275|回复: 1
车灯专用IC 12-80V输入高精度低成本【惠海半导体H7230免费申请样品】
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-1-5 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H7230是一款外围电路简单的非隔离式恒流LED驱动芯片,高效率、外围简单、内置MOS,适用于 8-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
    内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.5A(根据散热问题而定)。
    H7230是通过MODE来切换两路灯亮,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。
    H7230采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    典型开关频率 100KHZ,内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
    H7230 还带有输出短路保护功能,8V85V 输入条件下,短时的短路不会造成电源器件的损坏。
    H7230 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到一定的温度后,会自动降低输出电流。
    规格:ESOP-8
    应用范围:LED双路驱动切换电路 摩托电动车灯 汽车前大灯 雾灯转向灯
    ! }- h! p4 d; I
    DEMO演示图:
    % t, E% n/ R+ _- b' Y* g2 C
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-1-5 10:58 | 只看该作者
    看着小小的,还挺亮的
    GMT+8, 2025-8-19 21:19 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
