查看: 595|回复: 13
N沟道mos管作用
发表于 2021-1-6 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:下图中N沟道mos管作用是什么?这样也达不了控制输出电压的作用吧?
: x, R. O7 K8 x5 F 7 r! I  [+ U3 v) R! p# ]
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2021-1-6 14:40 | 只看该作者
    明明有EN你非要通过FB控制输出
    推荐
    发表于 2021-1-6 14:27 | 只看该作者
    这个是分压调节电路,可以有上下电路分压得到适合输出电压,这个还是比较稳定的电源控制电路。
    发表于 2021-1-6 11:17 | 只看该作者
    一般都是反馈功用  只是没有具体型号
    发表于 2021-1-6 14:31 | 只看该作者
    实现电压输出可调,但这电路的参数有问题把
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-6 15:59 | 只看该作者
    输出电压可调控制    平时常开 对地分压电阻为60K并联60Ω,GPIO控制NMOS关闭,对地分压变为60K,可以实现输出两个电压值,具体值是多少 根据IC计算吧
    发表于 2021-1-8 16:08 | 只看该作者
    你可爱的老爷 发表于 2021-01-06 15:59:11
    / Q2 e1 E# l+ F1 M" j7 _输出电压可调控制    平时常开 对地分压电阻为60K并联60Ω,GPIO控制NMOS关闭,对地分压变为60K,可以实现输出两个电压值,具体值是多少 根据IC计算吧
    # L- M) L+ k/ K7 _2 Y! O: R# o
    + J9 Y( _- r3 g+ O( e电压是通过SW占空比调节的,这个mos打开时,FB接近0V了,反馈调节不会这大跨度。应该是输出使能。
    / }1 t6 L$ Y  ^7 w
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-2-2 22:47 | 只看该作者
    ldo不知道什么型号,看电路应该是调压电路,应该是后端电路有特殊要求,高电压启动
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-2-3 08:24 | 只看该作者
    是不是要参考那个器件的数据手册来对FB引脚来选择电路呀
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-2-3 08:57 | 只看该作者
    要么使能,要么输出电压可调。
    发表于 2021-3-9 15:24 | 只看该作者
    222222222222222222
    奋斗
    2021-3-12 15:20
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-9 16:54 | 只看该作者
    如果數據手冊中這顆芯片的FB引腳除了反饋功能外沒有其它特殊作用的話,這顆MOS就只能做電壓調節,當MOS關閉時,輸出FB端的電阻計算出來的電壓,當MOS開啟時,輸出電壓為無限接近輸入電壓IN..
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2021-3-10 08:14 | 只看该作者
    还可以这样,学习了。
    GMT+8, 2025-10-1 23:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
