随着电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入 90年关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,促进了开关电源技术的迅速发展。现在,数字电视、LED、IT、安防、高铁、智能工厂等新兴领域的智能化应用也将大大推进开关电源市场的发展。 友恩U65103电源管理芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65103 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 友恩U65103电源管理芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。 友恩U65103电源管理芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。 友恩U65103电源管理芯片主要特点: l 内置超高压功率BTJ l 谷底开通、原边控制、系统效率高 l 多模式原边控制方式 l 优异的动态响应 l 集成动态三极管驱动电路 l 工作无异音 l 优化的 EMI 性能 l 恒流、恒压调整率小于 ±5% l 超低待机功耗 <30mW l CV 模式可编程输出线压降补偿 l 内置完善的保护功能: l 输出短路保护 (FB SLP) l 逐周期限流保护(OCP) l 前沿消隐 (LEB) l 芯片过温保护 (OTP) l VDD 过压、欠压和箝位保护 l 输出过压保护功能 (FB OVP) l SOP-7 封装 友恩U65103电源管理芯片应用领域: l 手机充电器 l AC/DC 电源适配器 l 典型功率推荐(85-265Vac): l U65103:2.5W l U65113:5W l U65123:6W 电源管理芯片是利用现代电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。
6 r( Q3 } f, @3 M; [* V- W$ T6 j |
