本帖最后由 feiban 于 2011-3-22 15:23 编辑 + {6 Z; D' m6 \0 l; \1 ~3 \- _) H
$ ?. Z- d4 r9 ] h; g. U; O源: protel99se5 f: F. S8 g4 w j; D; `2 z$ B
目标:cadence 16.3
" H3 y: d, s' I---------------------------------------
9 t( t$ T- Z$ m" r# n1、4 y! j4 U9 R' C: {( f
先将protel99se ddb 用ad 09打开并转换,9 B M; }; L+ g
按照视频 https://www.eda365.com/thread-37638-1-1.html 将将工程另存为dsn的时候出错:
- O4 O/ \6 ]/ |: n5 OAccess violation at address 05BBE852 in module 'orcad7ld.dll'. Read of address 00000000 at 05BBE852.
( Y& l3 @) g3 k: S6 E2 D4 g7 z( _2 {% C6 G9 g
Exception Occurred In
: r' X$ d) P7 b6 }- VSaveObject
8 y+ w$ ]0 q7 k3 w W/ g2 e6 x' @* _; _/ r8 T& B8 U+ A1 p
2、! K( I, f* j: `6 B2 X- j
在AD09中直接将sch文件save as Orcad STD Schematic, 顺利完成。
5 W4 Q" u( T4 u' z( L然后用orcad Capture 打开转换完的sch, 出错:
$ r3 a& D" d/ g% k6 h! t0 s1 l) `+ q" U
& J0 N1 D |. j5 y( ?! H8 |
* z+ z6 u6 I) T/ q" z+ t. k*
* Q/ y, \& e: m7 V* Translating SDT Schematic to Capture.
3 U( f' z* h- Y2 q. y9 N) ~ `*/ x, ^" i$ n8 T9 j3 s$ S
********************************************************************************: |( [+ s8 @8 T9 M# H" a! }% H3 A. l% A
WARNING [XLT0012] Unable to load the primary SDT Configuration file: 'C:\Documents and Settings\ChenQingyang\桌面\SDT.CFG'.; \8 s5 Z9 F3 {- S5 R6 D5 I/ q
WARNING [XLT0063] Window's environment variable 'ORCADPROJ' is not set.
1 o6 |; w6 l9 L5 h( p" V+ FWARNING [XLT0012] Unable to load the primary SDT Configuration file: 'SDT.CFG'.( j5 A8 K: T+ ]7 U
ERROR [XLT0070] Translation failed.
/ G; E* L+ }7 }, i8 T) S. ]0 ?ERROR [XLT0071] Translation Notice Error(s) encountered. Please check the Session Log.% s! Z, ?1 c* ^. n& ^3 \
3 i0 `2 F! u, @: m-------------------------------------------' A1 l: A( n/ e* _3 A! E) \' g
求助,上面是什么问题啊? 为什么视频里面能转换成功?
) u0 P1 T% u3 L7 n5 L G后面的std.cfg 和 环境变量的问题是不是说我的cadence安装有问题? 如何解决?
+ C$ K6 W) }' I6 X+ X急! 请兄弟们帮忙解决。 2 q1 ?& i) {" a9 O
