查看: 901|回复: 13
大佬们,下图的各器件的原理是怎么分析的呀?
发表于 2021-1-7 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 s0 a! ^8 ~1 u2 i  o
/ K% b# A4 m# }; h
大佬们分析下一个电路,这个三极管和二极管的作用是什么?反接吗?
# f/ m  ^" n, N& f7 P& d
“来自电巢APP”
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2021-1-8 09:36 | 只看该作者
    D1是保护三极管发射结不被击穿;Q3的作用是Vin掉电时关断Q2,起到防止电流倒灌的作用;Q2可以改成PMOS
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-1-8 09:07 | 只看该作者
    我觉得不是反接,你觉得呢?楼主。
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2021-1-8 09:59 | 只看该作者
    2 f/ A' E6 V! e8 d2 x
    $ L' D- W. c) z, O6 Y/ Y) L 理解错误了
    D1流过的电流大,Q3会导通吗?D1正向导通后,三极管的发射结永远反偏,是不会导通的,如果不是为了保护三极管发射结,那么这个三极管是完全可以去掉的  详情 回复 发表于 2021-1-8 11:22
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-8 11:22 | 只看该作者
    中臣 发表于 2021-1-8 09:59) c6 N1 j& o; U- m  B' Y
    D1和Q3,我分析应该是过压保护; 正常运行时,Q2要导通,必须G大于S, 所以Q3要截止; 而Q3的目的,显而易见 ...
    . K8 J; U9 |& H  O2 ]6 c" E
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-8 11:28 | 只看该作者
    还有就是如果不是为了电流倒灌,那么Q2可以去掉,分析这个电路时,要考虑mosfet的体二极管,把体二极管画出来,分析的时候会好很多。上电时,Q2是不受控的(体二极管的作用),掉电时,Q1是不可控的(体二极管的作用),这里说的不可控,指的是对电流没有阻断作用。
    发表于 2021-1-10 20:36 | 只看该作者
    zyl0504 发表于 2021-01-08 09:36:411 I  i6 s6 T* q" \
    $ ?2 _2 r8 P& u
    ' q3 M; f& _" ^% x4 G- u3 N那R5干嘛用呢  还那么大。而且R7才10K  可不可以大一点呢  不然导通着就有1.2mA的漏电流
    1 A$ ?! `1 R9 F& L0 i2 D
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-1-11 21:30 | 只看该作者
    防止电源反接的电路。正常工作,三极管不导通,GATE控制两个MOS开启;反接时,GND与12V间压差为12V,三极管导通,M2的Vgs太小无法导通,体内二极管也阻止电流反向流通,则起到保护后级电路的作用。至于二极管,保护三极管发射结不被击穿.
    2021-1-14 15:33
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-1 10:05 | 只看该作者
    你可以去看电源大师课,这个电路就是Adi研究出来代替Tvs的
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-2-25 22:19 | 只看该作者
    Zhonghh 发表于 2021-02-01 10:05:30
    ! o2 @# j( P/ I% l  o9 W你可以去看电源大师课,这个电路就是Adi研究出来代替Tvs的
    . ]9 t0 O  t! V& k3 F
    2 e* C% w" n0 r% E7 u% l怎么分析?
    1 I6 u, Q2 G# i. D0 p; T3 E
    8 Q" t4 v5 r% ?; D" ]4 u
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-3-1 15:13 | 只看该作者
    spec 上貌说得是reverse input protection, 不是反灌。
    GMT+8, 2025-10-2 01:32 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
