对SSD硬盘来说,随着TLC、QLC闪存占据主流,性能、可靠性问题日益突出,用久了还有掉速问题,这些麻烦都要解决,不然SSD硬盘体验并不好。 具体如何解决?还得看SLC缓存了,这是当前很多SSD都支持的技术,它的存在解决了SSD硬盘的性能问题,也延长了SSD寿命。
0 z5 e5 S& P; K R6 ^4 |4 v) l国产SSD品牌致钛科技今天在公众号上科普了SLC缓存的原理及作用,我们来看下。 致钛表示,通常大家并不会把SSD空间全部用光,总会有空余容量,不管是MLC还是TLC的固态硬盘,厂商都可以把这些空间配置成SLC的空间。 由于SLC空间运行速度更快,所以用户在将数据写进固态硬盘时,数据首先进入的是SLC的空间。在整个系统空闲的时候,再将SLC空间中的数据搬到TLC或MLC空间里去。 因此,用户在写入数据是体验到的是SLC的使用感受,而TLC或MLC较慢的操作被系统“藏起来”了,这就是智能SLC缓存技术。 有了SLC缓存也不是万事大吉了,因为它跟SSD容量息息相关,SSD用的时间越长,性能就会越慢,这个掉速问题也跟SLC缓存有关,因为这时SLC的空闲价值已经越来越少了,在有新的数据进来时,就不得不先写进TLC或者MLC中,自然在用户的体验上,就会觉得速度稍慢了一些。 当然,大家要明白,这是SLC技术目前的常态,并不是说用了SLC技术会越来越慢,而是我们一开始使用SLC技术的时候,速度是快的,最后会回归到正常的TLC或MLC的速度。 0 F" [) S% Q5 v+ G( {
