1 W& V, O3 U3 m( ?3 U# m! i1 c/ W
4 k6 b% n0 ^8 v: i" T$ x7 q+ M
一、建立原点座标:(用pads 2007打开没有layout BGA文件)1.在Pads中鼠标右键,点选”Select Traces/Pins”,再点BGA的左上角的一个PAD
& B% p- |% b/ O- `' P6 [6 u2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
- u6 w; h6 U7 m! y: H二、选择BGA Fanout 的层:Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。
C+ Y" I! n" ~& v三、设置Fanout的栅格grid
7 K! p+ i. m$ x0 M% h% i& U1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置布线默认间距,线宽
5 U+ }0 P; \0 e2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)
6 }: Z) N; n' l- M5 O$ \5 b$ G在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.# u+ _5 [. R& I- D0 T- H
3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。7 ~' y0 J8 [2 z4 {. I2 G; c3 J6 e- Y
PADS ROUTER界面& l* q3 S4 V* c; d- V/ u
1、选择适合BGA FANOUT的VIA。
3 r2 |$ Q- R1 m; M/ o5 h. V- B8 h! K在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)
+ h7 r/ `* r' g2 p. @3 b! v2.选择适合BGA FANOUT的规则。
9 A& q# t( J& ]5 h: k+ ]在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout ?0 ]% @2 U2 H& `' A b- E9 b
A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)% J3 ] J* \) j2 l. ^
B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)" F; K: Y* G: O! U: U! j
C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout. } e4 f; J8 p9 w7 L1 J* A) c
OK.
! [/ Z* e% r4 P: P3 p- {/ y |
