查看: 292|回复: 1
24VLED降压恒流驱动芯片 推荐选型分享 【调光调色无频闪】
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-1-19 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方案描述:
    H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
    H6119工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压和外部器件 H6119可以驱动供高达数十瓦的 LED。
    H6119内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
    H6119 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
    H6119 在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
    1.输出电流可达:1A
    2.高效率:98%
    3.优异的负载调整率和线性调整率
    4.高端电流检测
    5.辉度控制频率:25KHz
    6.滞环控制,无需环路补偿
    7.工作频率可达:1MHz
    8.电流精度:±3%
    9.宽输入电压:4V~30V
    10.智能过温保护
    11.低压差无过冲
    5 Y  A' H4 r& I  r8 t
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-1-19 13:17 | 只看该作者
    看着还不错哈
    GMT+8, 2025-8-19 18:21 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
