查看: 3099|回复: 11
captuer cis DCR报错,求解.
发表于 2011-3-31 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* l2 J% L" c) j% R! \+ J' t, y9 [4 ]2 g) H
Checking Electrical Rules 2 x# H& n3 U/ \# M4 ?0 J, x
Possible pin type conflict U1,A6 Output Connected to Bidirectional Port
* f3 \# e6 {; {/ m+ e/ O, X提示这个错误 是我画总线的时候出现的.我总线连接线的net alias name不对?还是什么别的错误?3 T- g$ r( q5 b
请教了.
 楼主| 发表于 2011-3-31 11:02 | 只看该作者
没人知道吗?在线等..TKS
发表于 2011-3-31 15:15 | 只看该作者
應該說是你建立元件庫的 PIN 的屬性, 有依照Datasheet所說的去設定雙向輸出 (尤其是MCU) , 當雙向的 PIN 接到一個只有輸出PIN (例如 GIPO PIN 接到一個輸出PIN ), OrCAD DRC 會顯示警告.  H6 H2 T; L1 C+ F( x, G
! L" J2 n. }! z4 c( J6 y8 _* p) O這警告其實可以在 DRC 裡面 ERC matrix 去設定忽略(不要W 和 E), 要不然就忽略不管這個警告.
发表于 2011-3-31 15:17 | 只看该作者
補充 DRC Matrix 圖片.
 楼主| 发表于 2011-3-31 16:57 | 只看该作者
多谢,jacklee_47pn 的答复!
. x8 T! g3 A! }. K. I那这样我是否是把总线的 PORT OR OFF-PAGE 设置为 passitive可以避免这个错误吗?
1 D* Z1 V. [' ?% ~
发表于 2011-3-31 20:24 | 只看该作者
其實這要整體性的考慮, 不是只有單純修改 PORT 就可以解決, 另外也要注意元件的 Pin (properties). 只要一個環節有問題, DRC 都會出現線警告.
5 l" R# Q4 [/ r( K9 s( K2 `* f7 |0 l- u" b+ R# ~1 W
通常有許多人, 會將 PORT 或是元件庫裡面所有的 PIN 都設 passitive , 這樣就永遠不會出現這個警告, 但是相對的不會真實的檢查出真正的接錯(例如:兩個PIN都是 input 沒有 output).+ i! }) _, Y0 i; }( Y0 t6 S3 @
. V, a$ _1 q& C$ q- z* N
印象中 OFF-PAGE 沒有 input/output/passsitive 這個的 property 可以選擇.
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:32 | 只看该作者
问题已解决.TKS.3 k- h) f, V( C
另一个问题了: 在画地址线的时候,连BUS busentry时,place wire时候,接到IC 一端的时候会有2个重复的junction(点不掉).而且在拉动wire连接时出现惊叹号.IC的pin property跟总线port属性已设置好.
发表于 2011-4-1 10:36 | 只看该作者
1 o! c! A8 I: u: _3 g
' c6 |0 Y9 t8 o9 I沒遇過這個問題, 上傳文件請大家幫忙吧.
 楼主| 发表于 2011-4-1 21:41 | 只看该作者
问题如图。求帮助了。TKS
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:23 | 只看该作者
此问题没有人进来给指点下吗?
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:08 | 只看该作者
问题没解了吗?
发表于 2011-11-15 12:17 | 只看该作者
是否只要元器件封装对应时就可以忽略?
GMT+8, 2025-10-31 02:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
