蓝牙技术的蓝牙自拍杆可以进行远距离拍照,不用担心因为线材等因素的约束,且本方案无需专门的手机APP,可直接使用系统内的蓝牙连接。该方案在开发、测试、使用操作阶段都较简单且操作迅速,能够适用大部分的场景、方便人们的生活。
: M/ C' \9 a4 x : Q& C; t/ c+ S# F
硬件资源:) y+ L4 d; a9 `7 x- _! d
本方案基于MM32 BLE_Test Board进行测试验证,蓝牙自拍杆应用在硬件上只需要一个功能按键即可,蓝牙部分使用蓝牙控制的最小系统,我们将这个按键接到mcu的PA0引脚,既可以用做唤醒引脚使用,又可以用做自拍的功能引脚。6 {% C/ n' C; N8 ~0 ?: r
* b) H1 Y+ P0 U* [5 N. [! y0 z软件资源:
; h+ `9 y) n3 i3 N( \2 |2 y3 B5 u" j将PA0配置为下拉输入模式,复用中断线到PA0并配置外部中断线中断,最后使能PWR时钟与WakeUp引脚。; H! G( L2 ?" a# ]
+ k2 g+ ^2 W% j
图1 测试开发板 ) q6 d; S0 ~) ]) i% y
! g- [) J+ U( z8 t0 t% g7 O) y
我们直接使用手机自带的蓝牙功能进行测试,操作流程如下:
; y9 x3 u3 c) t2 k! y1. 打开手机蓝牙并进入蓝牙控制界面,搜索自拍杆蓝牙设备。
8 g! h$ z8 ^& H2 z/ p2. 选择对应名称(MindMotion-Shutter)的蓝牙设备并进行配对。
; l( u+ X4 N" |! P2 A7 c3. 配对成功后打开手机相机界面,这个时候点击按键K1就可以进行拍照了。
5 @: L$ D; `1 Y3 S. H+ }9 Z
. \ R- g* E( ]7 r, ]
4 C8 ]: f+ e: v
7 z( [& t8 t4 X6 c/ ~' d; ]MM32W0蓝牙模块是上海灵动微电子专为智能无线数据传输而打造,遵循BLE V4.2蓝牙规范。支持蓝牙SPP协议,可与所有版本安卓手机收发数据,可与支持BLE的IOS设备配对连接,无需额外授权费用,支持后台程序常驻运行;支持AT 指令,用户可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活。灵动微总代理英尚微电子提供提供开发板测试以及例程等支持。6 M7 J' X& m9 j/ X/ o
8 Z4 _' r& l4 \ _" lMM32W0支持UART接口、I2C接口和USB接口,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大无线数据传输功能。
9 P0 K" Z! F" r0 Z6 G2 W
0 w$ Q$ v H+ ~$ ?# h( u- t2 ?特点:
% ^+ D/ p2 Z1 j; `蓝牙协议:Bluetooth Specification V4.2 BLE,比传统蓝牙有更远的通信距离3 o5 V4 ?$ Z4 h! u4 U# m
工作频率:2.4GHz ISM band! w! K: h% c. [) X! F2 I
调制方式:GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)+ v" G8 {1 X! l+ B
灵敏度:≤-80dBm at 0.1% BER+ E1 h; f( t& O3 I/ i
传输速率:Asynchronous: 1Mbps Synchronous: 1Mbps
" E0 a1 t& E& |: P5 z9 Q+ h+ |2 e安全特性:Authentication and encryption ;支持AES加密,128/192/256位- a- k' d4 p8 `
支持服务:Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1+ z! X. y7 \2 ~, `( F! j/ N
供电电源:+3.3VDC 50mA5 b) m# ~% U1 f1 r
能耗特性:支持SLEEP、STOP和STANDBY低功耗模式* b' ?) u3 E' j3 E4 j
外观尺寸:26mm x 13mm x 1mm
0 o9 W. W7 {# J& e- c& s1 F* ~, S$ C- H. ?* Y
应用领域:/ Q& R: q7 H$ `7 u6 e( ?# q
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以实现与手机间一对一互连,也可以和PC 机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
) w: L$ T4 [6 H( Q$ p6 b5 {* E, T. E6 Q0 s
S* N6 f( ~7 e- O1 d" a, S4 B* m
MM32W规格书下载% ?6 i k4 v7 Y- O! I5 h
MM32W0.pdf
(438.69 KB, 下载次数: 0)
4 K( I0 c4 d3 u$ ]. e6 D4 [( Q1 F2 o7 _7 W! N! Y. l, b
