查看: 401|回复: 6
请教大家一个问题
    奋斗
    2021-6-5 15:03
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-1-22 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对一个输入PWM信号做开短路检测,这个信号初始状态不明确,高电平低电平都有可能.请教一下这个电路应该怎么做?% J; g) H' O' T5 |
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-1-22 10:58 | 只看该作者
    既然是PWM信号了,那肯定是在高低变化咯,只要是开路或短路故障了,那电平就应该不再变化了啊,这个可以直接用MCU的输入脚去检测吧?
    同意  发表于 2021-1-22 11:18
    这样的话这个信号在PWM输入之前的状态不好判断  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:11
    奋斗
    2021-6-5 15:03
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-1-22 11:11 | 只看该作者
    topwon 发表于 2021-1-22 10:58# K2 p% U% \6 t- f, d3 i: D
    既然是PWM信号了,那肯定是在高低变化咯,只要是开路或短路故障了,那电平就应该不再变化了啊,这个可以直 ...
    " x, f  P  N) p& N0 a4 z2 V5 ]% r这样的话这个信号在PWM输入之前的状态不好判断7 y, h5 z9 J+ k, E
    你要檢測什麼東西? [*]判斷有沒有 PWM 訊號就好? [*]PWM 的高低時間? [*]可以或能夠使用什麼資源?單片機?FPGA?傳統邏輯閘?集成芯片?  详情 回复 发表于 2021-1-23 19:16
    发表于 2021-1-23 18:03 | 只看该作者
    输入脚接个上拉电阻吧 一直为低就是短路或没输出
    发表于 2021-1-23 19:16 | 只看该作者
    . f) D# _8 D' y0 \& e  g
    wuliaozhishen 发表于 2021-1-22 11:11
    : z8 R  x  W  m+ Z, a这样的话这个信号在PWM输入之前的状态不好判断
    * X1 A# y, u2 T$ @3 c你要檢測什麼東西?
    5 X/ g5 x7 {+ O
    • 判斷有沒有 PWM 訊號出現就好?
    • PWM 的高低時間?
    • PWM 的頻率範圍為何?
    • PWM 訊號至少會出現幾個循環?
    • 可以或能夠使用什麼資源?單片機?FPGA?傳統邏輯閘?集成芯片?ADC?555……
    • ……( y- X: s9 j* e3 o4 n+ n5 M& u# M
    - m4 a, y, R3 \; Y9 J) b! c( Z
    % a, C7 W, B# `5 O1 [# {+ T) }& A
    GMT+8, 2025-10-2 05:07 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
