查看: 528|回复: 5
[仿真讨论] 从器件和测试本身而言造成电源纹波大的因素都有哪些?
发表于 2021-1-25 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* O( B& u% n3 W& {* a/ B
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-25 14:35 | 只看该作者
    从测试本身来说的话,测试其实也是有讲究和有误差的, 我们首先要知道,我们测试的是纹波,而不是噪声,因此业界的标准是把示波器的带宽限制在20MHz,如果不限带宽的话,测试出来的纹波就会变大
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-25 14:49 | 只看该作者
    另外从探头来说也要注意几点,首先是衰减的选择,最好使用1比1的探头,这样不要放大很大的噪声,另外探头的回路电感不要太大,也就是信号和地的环路不要太大,不然探头本身也会引入噪声,另外在显示上,把量程放小一点相对比较正确。
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-1-25 15:04 | 只看该作者
    器件本身的问题,例如某款电源芯片的开关频率刚好处于和PDN阻抗谐振的频段,另外就是电容电感这些器件有性能的误差;
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-1-25 15:07 | 只看该作者
    从PCB设计来看的因素也很多,例如电源平面的布局布线不合理,电容的位置设计不合理,电容的容值选择不当都会导致PDN阻抗在频段内无法满足要求
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-29 09:03 | 只看该作者
    每天学习一点点才会离成功近一点点
    GMT+8, 2025-11-7 00:42 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
