查看: 348|回复: 2
晶体管自学(1):二极管
    2020-9-1 15:42
    发表于 2021-1-26 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " D: ^; t: y/ [7 V# r
    8 @& p$ h$ B: ^! A2 I# U(1)二极管是非线性元器件,当阳极和阴极之间加0.7V以上电压时,导通,否则不通) b* U" f+ x+ g3 w6 A% D
    (2)二极管不导通,相当于断路,即可擦除分析,导通就相当于0.7V电池。(3)二极管伏安特性曲线如图,实际上二极管导通后导通压降会随着电流的增大而增大,但是变化缓慢,可以看做等效电阻上产生压降。) }+ N% |% n7 A/ Q# a( c$ B5 o3 ]5 R
    (4)二极管PN结间存在结电容,具有反向导通的特点,反向恢复时间决定了二极管的应用电路频率场合
    " o4 S1 Y# q8 L2 D' d: e( a, l(5)普通二极管反向恢复时间为ms级,基本只能用于对50HZ工频交流电进行整流,称为整流二极管如IN400x8 u! p8 Z) P  Y7 @- `
    (6)快恢复二极管反向恢复时间小于200ns,用于频率较高的电路中 如IN4148
    - d' b& c- c# Q2 \: I+ w+ ](7)肖特基势垒二极管反向恢复时间更短为10ns级,导通压降小,恢复软度大,不易产生反向恢复高压,适合低压开关电源,如IN5819( r0 x8 n8 y: F! c9 c; r
    (8)稳压二极管依靠改变电流实现端电压稳定,需要串联电阻使用。! G1 N7 j9 F) j6 G1 I: \2 c1 v
    (9)发光二极管比普通二极管导通压降高,调节电流来调节亮度,一般采用恒流源驱动二极管" j5 Y% s. b# c6 o" |) E
    0 E2 Q2 I$ \3 M) D) H7 F3 L7 j0 p
    & q* D: |) a2 i. g8 ?9 X& j! U
    " I* T, m1 c- ~( ^
    1 x& x! G  g* G" |: o& g' j8 `5 c( m0 V" R, R
    2 X# ?3 i0 E9 \. n3 e% n7 q) k9 ]% S3 Q, I4 r% z% g& F+ k* A
    * ]! L" V, O; O6 D4 K; v& W$ s  _: x( P* W( s7 W7 Q% K
    发表于 2021-1-26 18:24 | 只看该作者
    (1)二极管是非线性元器件,当阳极和阴极之间加0.7V以上电压时,导通,否则不通。' ?; v4 [& n# Y0 f# j6 w( \/ M' W
    ---反相有漏电,进入雪崩区。TVS是反例。
    ) n$ h0 I- P8 q, p(2)二极管不导通,相当于断路,即可擦除分析,导通就相当于0.7V电池。---能驱动一些uA级的负载,再大的负载他带不动。9 }. V+ ~3 g% o+ }' v
    (8)稳压二极管依靠改变电流实现端电压稳定,需要串联电阻使用。---也有TVS的场合用了稳压管。串电阻是常用,有例外。% u: e, n7 @. D; x: d( l
    GMT+8, 2025-10-2 11:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
