查看: 1117|回复: 14
烧坏了!!!这个电路老是这样。怎么办?
发表于 2021-1-27 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管Q1输入的是一个占空比50%的方波,用这个电路输出12V的方波,为什么老是会烧Q2,这电路哪里不合理,大神帮忙分析一下 : q4 W2 V" g, r
    2025-9-30 15:22
  • 签到天数: 908 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2021-2-19 16:44 | 只看该作者
    楼主仅仅是想得到12V的方波信号吗?还是需要驱动一个功率性负载?因为你的最后一级的Q2,Q3就是一个推挽了,主要作用是电流的放大。(虽然也会电压波形也会放大)。但是Q2,Q3需要是对管(就是同一厂家的型号对应的PNP,NPN管)。如果仅仅是放大信号得到12V的方波波形,就用Q1就可以实现了,如果需要放大波形,同时需要很大的驱动能力,你的这个设计就是失败的,那不是简单的就加一两个电阻保护就可以了,需要看你需要多大的驱动能力来设计这个电路。
    发表于 2021-1-27 14:41 | 只看该作者
    Q2,Q3位置换下
    发表于 2021-1-27 14:44 | 只看该作者
    上下两管可能有同时导通的可能
    发表于 2021-1-27 14:47 | 只看该作者
    负载重才导致的,要没换中功率的三极管。
    发表于 2021-1-28 10:06 | 只看该作者
    Q2,Q3的发射极分别串一个小电阻
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-1-28 13:49 | 只看该作者
    建议改成MOS管,Q2 C极串个限流电阻
    发表于 2021-1-28 21:34 | 只看该作者
    同意二楼说法
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-1-29 09:44 | 只看该作者
    2楼、3楼、5楼说的都有道理,你可以试试看。
    发表于 2021-2-14 17:42 | 只看该作者
    更改更可靠的电路
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-2-16 16:28 | 只看该作者
    有一种可能性,接的负载太重,或者是个直流电阻负载接地(没有隔直电容)。
    发表于 2021-2-16 22:44 | 只看该作者
    负载电路是什么样子的?
    13#
    发表于 2021-2-23 09:22 | 只看该作者
    看起来像充电桩上的电路,检查一下下负载端
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2021-2-25 16:20 | 只看该作者
    15#
    发表于 2021-2-26 15:00 | 只看该作者
    图腾柱电路,电流被放大了可看http://www.elecfans.com/d/783134.html
    5 ]* e( ]/ r2 `$ l2 {1 P3 f6 L( G; P
    GMT+8, 2025-10-1 23:45 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
