查看: 3951|回复: 5
求助,PCB中关于引脚交换
发表于 2011-4-3 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用引脚交换功能时,总提示“Pin is not swappable because the swap code is zero ... pick again.”
- j4 |% o# V" g. T该怎么解决,请各位指点一下,谢谢9 ^. _( o* q/ {, h& a
发表于 2011-4-3 18:16 | 只看该作者
在原理图上的PIN GROUP里面设置分组
 楼主| 发表于 2011-4-3 18:39 | 只看该作者
回复 muziheshui 的帖子
* Y' g" t  T8 J6 @4 R5 l& k! X( s: i' h5 a& {7 V8 U) L7 i1 f
具体怎么办呢
+ F  A0 B5 J. _$ c+ Z% [. i
发表于 2011-4-5 14:42 | 只看该作者
在原理图中点击你要换PIN的元件,右键Edit part,接着view-pakeage,然后点击edit-properties弹出 在里面的PIN group中把你需要换PIN的编号在一组,但是要注意有些事不能随便换的。
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
chenxztiger + 7
 楼主| 发表于 2011-4-5 18:12 | 只看该作者
回复 muziheshui 的帖子
. n" s# U- z7 `' L. g- O9 y) o7 w0 B" w1 G
谢谢
) s1 j  b, |; ^: B6 Z, @: r
发表于 2011-4-19 11:12 | 只看该作者
pingroup栏设置元件引脚是否可以交换,只需要在pingroup中输入相同的数字,相同的数字的引脚可以交换,但该数字不能为0,软件不支持---摘自周景润书第三版P231.
0 w- e& g: v  c& k4 j(PS:增加pingroup后,需要重新生成netlist)
正解!!!  发表于 2011-4-19 11:53
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
chenxztiger + 7
GMT+8, 2025-7-15 18:56 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
