查看: 348|回复: 3
我这个电路调节电位器不能使运放输出的低电平接为什么呢?
发表于 2021-1-28 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其中,R5是光敏电阻(图示有误),我用的是第二个也就是型号是GM5528;U10是20K的电位器(图示有误);运算放大器选择的是UA741HC(封装是图3),(图1是电路,图2是淘宝店给的光敏电阻信息表)。- a4 I* R: Y& L6 v# ?$ B: b3 J9 l
" r2 `- o4 Q; z7 }* k. I
我想问的问题是,理论上来讲,通过调节U10(电位器),是可以使得运放输出低电平接近于理想值0V的,但实际上我用万用表测量只能降到2v附近,但是高电平的又没问题,用万用表测量的时候大概是4.9v,是接近理想值5v的,我就不明白为什么低电平实际值比理想值差这么远。是我的电路有问题,还是我买的运放器件有问题,麻烦大佬们帮助小弟,不胜感激。
4 n3 G5 i9 L- l9 H' T' t
发表于 2021-1-28 13:57 | 只看该作者
你需要了解741这个运放的输出特性。还有,单5V好像不在741的推荐工作电压范围。
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-1-28 14:01 | 只看该作者
    把运放uA741改为LMV321。高电平5V,低电平0V。就符合要求。
    发表于 2021-1-28 14:06 | 只看该作者
    1.UA741是双电源供电,你的是单电源供电 2.你是做电压比较,不要用运放芯片,要用电压比较芯片,用法一样但是特性不一样,LM393很常见的电压比较器
    GMT+8, 2025-10-2 09:49 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
