查看: 1458|回复: 23
三极管问题
发表于 2021-1-28 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,当R114悬空时,测得三极管B极电压为2.3V,三极管导通;请问这是为什么?
& x) x1 b7 y, {' v% `1 S2 z, y( v
推荐
发表于 2021-1-28 20:56 | 只看该作者
这个肯定会导通啊,R113有分压作用,基极电压比发射极低,达到导通条件。
哪来的自信,还肯定  详情 回复 发表于 2021-2-1 13:53
推荐
发表于 2021-2-1 08:46 | 只看该作者
有以下几种可能性:
/ C- I* d  v; Q1,三极管坏了,漏电严重。
8 P8 f" |+ [! H/ Y+ K5 F0 c2、楼主用老式万用表的电压档测基极电压,如果老式万用表内阻小于40K,这个万用表内阻就能使三极管处于正偏状态。
    2021-2-7 15:40
    推荐
    发表于 2021-2-7 11:19 | 只看该作者
    像你原理来说,理论上是不会导通的,如果导通,出现的原因有那么几种情况供你参考:1,PCB封装出现错误,造成脚位颠倒,2,管子用错了,PNP用成NPN的,3,PNP管子坏了
    发表于 2021-1-28 19:56 | 只看该作者
    帮你顶一下
    发表于 2021-1-28 21:20 | 只看该作者
    三极管坏了吧,不可能导通 的7 r9 r7 D* ~; C# ?* q: A0 J/ E
    2025-9-30 15:02
  • 签到天数: 1054 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-1-28 21:28 | 只看该作者
    如果R114真的悬空的话,Q6没坏的话,不可能导通的!
    发表于 2021-1-30 11:05 | 只看该作者
    三极管工作在放大区???
    2025-5-27 15:58
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-2-1 08:17 | 只看该作者
    应该是不能导通吧
    发表于 2021-2-1 08:54 | 只看该作者
    这是很常用的控制PMOS或者是PNP三极管的电路,按理论上R114悬空时B极电压应该是3V3,管子不导通,除非管子坏了!
    发表于 2021-2-1 13:53 | 只看该作者
    Terry_zou 发表于 2021-1-28 20:56" P/ g4 \" [0 a
    3 |5 k: {1 P) E8 Q0 m' D
    哪来的自信,还肯定3 \* b5 z& l( i: L2 y# j
    发表于 2021-2-2 21:03 | 只看该作者
    理论不会导通,除非管子坏了或错了
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-2-3 16:40 | 只看该作者
    把Q6错用成NPN,就会导通,如果是PNP是不会导通的
    13#
    发表于 2021-2-6 11:20 | 只看该作者
    sphai 发表于 2021-02-01 13:53:27, a0 B$ o! c& d1 v1 K
    [quote]Terry_zou 发表于 2021-1-28 20:56, s1 p6 `' |  z, t1 W& z0 g  y
    1 w7 m( \5 w2 K' R( [/ {
    哪来的自信,还肯定- E3 E& j: g% c2 v. P! E
    [/quote]* P" k1 A4 c1 C; s4 L
    6 A# m4 T/ B  X, m$ e/ k: J9 K不是很明白,三极管导通的条件就是两个pn节一个正偏,一个反偏。这个图里头的满足这个条件啊,只是原来三极管的放大倍数和现在的三极管放大倍数不一样了啊,求解释。0 y: p7 H$ j  ?* z" F! F; R
    “来自电巢APP”
    有上拉电阻  详情 回复 发表于 2021-2-6 17:06
    14#
    发表于 2021-2-6 11:58 | 只看该作者
    R114悬空?指的是R114后面没有接东西吗,建议把R114取了在看有没有导通
    15#
    发表于 2021-2-6 17:06 | 只看该作者
    小小萝卜头 发表于 2021-2-6 11:200 f- d' O8 ~: o" e
    哪来的自信,还肯定
    / z: X" f, S2 L/ g3 F* A/ l
    ; A0 K/ B5 _! l# @- Z% @& t8 k
    [/quote]
    ; K# u9 ~( j3 o" t+ ^* t( g+ }. w  y" B% v6 ~- v% `. x& ?: f' a
    有上拉电阻6 `& X2 p1 Q5 w2 l
    GMT+8, 2025-10-1 23:46 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
