在PC机上建立nfs服务器,连接PC和开发板,是连接开发板非常好的一种方式,且搭建nfs服务器也比较简单。1 L' J6 e) {" C# E4 [& j( s
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  不过即便开发板成功连接PC,并可以查看共享文件,很多时候,我们仍然会遇到nfs断线的情况,然后开发板
 % h% T4 L  n. \3 [) |3 l  S挂载的共享文件就无法访问,只能重启,然后重新建立连接。
 * _. \0 L$ T: Y4 T$ _5 Q$ hnfs挂载的失效的问题有几方面:
 8 [: U4 `) X5 \/ c1. 主机PC机方面:有可能是ifconfig设置问题,一般电脑会自动设置ifconfig eth0为动态IP地址,所以查看0 \9 ^  i4 v2 k9 y
 ifconfig eth0会发现没有IP地址,掩码等。所以即便设置ifconfig eth0 192.168.1.*与开发板的IP在同一网段,
 / E! s5 A9 c3 P$ ?7 R& A过不了多久,就会发现从开发板上ping 主机IP不成功,原因就是主机IP地址发生变化了,这样nfs服务器就显然断线。
 # ?" M4 X  @0 Z& J  b因此可以将主机IP设为静态IP。
 - a! x, p: Q: w( t' X: }7 S
 / h4 a: Q: N# I  @* ?& k2. 开发板方面:通过nfs服务挂载pc机的共享文件时,如果出现nfs: server 192.168.1.100 not responding, still trying问题。
 这可能因为使用了下面这种方式挂载:mount -t nfs 192.168.1.100:/nfs_share /mnt -o nolock 这种方式是通过UDP连接,很不稳定,如果PC上的文件很小,开发板使用这个文件还有可能成功,如果文件大了,就不* |1 |% z0 w9 K! y3 l行了。解决问题的方法就是通过TCP连接:mount -t nfs -o intr,nolock,rsize=1024,wsize=1024 192.168.1.100:/nfs_share /mnt
 这样连接就稳定了。% D# {! G* N" l( j3 R
