查看: 354|回复: 3
三极管问题
发表于 2021-2-1 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,当三极管导通时,A点的电平为0;当三极管截止时,A点的电平如何计算,请教大神
9 u+ _; i, S4 f# L& X5 n 7 n. G. d, c  C+ E/ j4 \3 J
推荐
发表于 2021-2-1 11:22 | 只看该作者
(5-2-0.6)/2k=I      I*1K=A
发表于 2021-2-1 16:38 | 只看该作者
理论上是这样计算的:(5-2-0.6)/2k=I,则VA=2+1*I, 则VA=3.2V.
7 p& L' W1 i* i  G$ ]实际上,三极管在截止时有漏电流,所以实际上VA点的电压<3.2V.计算如下:设截止时,R1支路的电流为I1,三极管支路漏电流为I2,则有如下方程,5-VA-0.6=1*(I1+I2)  (1), VA-2=I1*1(2);解上述方程组得VA=3.2-I2/2<3.2,不过I2属于uA级别,所以此时的VA也非常接近第一步计算的VA.
发表于 2021-2-2 11:21 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-10-2 15:07 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
