查看: 1335|回复: 17
这个二极管有什么用呢?
发表于 2021-2-3 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; `, T# p( C. J; s. [. R如题,这个二极管的作用是什么?$ Y6 ?  I# ~. @% R
来自 10#
发表于 2021-2-4 09:34 | 只看该作者
就是这个原因,续流用的
    2025-9-30 15:22
  • 签到天数: 908 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2021-2-3 15:33 | 只看该作者
    因为喇叭或蜂鸣器都是感性元器件,驱动喇叭或者蜂鸣器的三极管会是一个PWM(几个HZ到几个KHz之间),对于这个驱动来说,感性元器件都会出现反电动势的问题,所以在这里就需要增加一个续流二级管,形成在三级管关断时,对感性器件反电动势形成一个回路进行放电。
    无聊
    2021-5-13 15:58
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2021-2-3 16:45 | 只看该作者
    续流用,原因可以看5楼的解释,一般感性的如继电器、蜂鸣器、电机等都会用到二极管的这种方式
    推荐
    发表于 2021-2-3 13:57 | 只看该作者
    续流,有必要加的; 喇叭也有感性的;
    发表于 2021-2-3 14:06 | 只看该作者
    要看那蜂鸣器的性质, 有源蜂鸣器,不加; 无源蜂鸣器,加; 从图上的蜂鸣器符号看,那是一个无源蜂鸣器(扬声器的符号),所以应该加。 ...
    发表于 2021-2-3 14:09 | 只看该作者
    续流保护的作用,不加也可以
    发表于 2021-2-3 16:11 | 只看该作者
    续流二极管,
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-2-4 08:42 | 只看该作者
    楼上说的都有道理。
    发表于 2021-2-6 11:23 | 只看该作者
    这个是我在别人设计上看到的,自己没有验证过,就是消除蜂鸣器断开时产生的高电压,防止影响电源,你可以试一下
    6 x$ P, x6 Z* Y! q' y/ O) l6 ~
    13#
    发表于 2021-2-17 20:59 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2021-02-06 00:32:014 ?" R& V# v; n& p6 u
    本帖最后由 超級狗 于 2021-2-6 07:51 编辑 + p9 q) ?) B0 e4 H, `! @- y, `- Y
      j  s3 [3 O+ ^3 B' D
    請服用!5 r; x. g/ m. p4 I% O2 N0 X
    ; ^% S, c$ M* Z5 ^8 r
    / _/ i2 g7 s8 G! ]  o* ?1 h  A解释的到家& `" A% O* `$ R2 V: j2 q% T
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2021-2-27 11:43 | 只看该作者
    无缘蜂鸣器电路,有固定频率,二极管做续流用。
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2021-3-1 23:12 | 只看该作者
    无源蜂鸣器续流
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 01:32 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
