楼主: wing
数字信号,离散信号,模似信号的定义和区别?
61#
发表于 2011-6-28 11:16 | 只看该作者
数字信号频率高,为数值上0.1跳变(理想情况,不算上升下降沿时间),时间上离散的信号。
. [0 G! t) H, V( m9 ]3 T1 r  C模拟信号敏感度高。为时间上连续的,数值上离散的信号。3 F2 Y" r3 B6 U( h) t4 q. B
所以板子里2者要离的远~~
62#
发表于 2011-7-21 15:44 | 只看该作者
回复 wing 的帖子  A9 n  K, i8 [4 Y& A8 h
. B* l! {5 D/ n, S" t$ S( ]8 t
数字信号是指最后有效传输的是0和1,他对于电压的要求只是一个界限,比如3到5v算作1,0到1v算作0,而模拟信号始终是有用的,比如对于最后的声音驱动扬声器,频率幅度都会影响声音的输出
63#
发表于 2011-7-21 19:47 | 只看该作者
路过,学习!
64#
发表于 2011-8-3 12:14 | 只看该作者
回复 wing 的帖子
& H2 T* D) O# Z, P+ N. @
3 u% ^$ R' L# c$ r: H& x' A* O. t方波没有连续变化从一个值直接跳到另一个值。所以它不是模拟的。
+ \. }+ w6 T2 J! `: M
65#
发表于 2011-8-5 16:55 | 只看该作者
单看一个波形是无法区分数字信号和模拟信号的!要看它的接收端是怎么处理的。。
66#
发表于 2011-11-13 12:31 | 只看该作者
楼主首先的出发点就不正确,这就导致了大家后面的回答有问题。方波是模拟信号,但是方波也是数字信号的一种表现形式而已,数字信号注重的是高低电平,也就是0.1,至于0,1在实际电路中如何表现就看需求了,比如可以表现为方波,也可以表现为正弦波(例如ASK,FSK,PSK),这个是实际需要所表现出来的而已
& C0 q" g5 n( N4 U7 J* H另外,离散信号是采样之后的结果,
67#
发表于 2012-6-19 20:15 | 只看该作者
还有我们传输信号的线,电话线,网线,闭路线,差分线,一般的走线,或是其他线;如果说传输线上,传输的是数字信号,这个数字信号是我们理想化的数字信号.请高人指教!
68#
发表于 2012-7-6 17:15 | 只看该作者
学习了
69#
发表于 2012-8-7 09:38 | 只看该作者
你用一台手机去测量它的TV和wIFI在看波形你就知道怎么区分了
70#
发表于 2012-8-14 16:26 | 只看该作者
" V8 F  }8 q: L9 ?* k; }1 c4 b8 `- `5 c8 n& D
用在数字电路上的信号就是数字信号,用在模拟电路上的信号就是模拟信号 数字信号通常只有高和低,(有时也有上下降沿的信号)
头像被屏蔽
71#
发表于 2012-8-14 16:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
72#
发表于 2012-9-27 09:57 | 只看该作者
大家都钻牛角尖了,其他回头看一下理想的数字信号的波形就知道了,理想数字信号波形有没有从0到1这条线的。也就是说t时刻是零,t+1时刻就是1了。而不是像示波器那样的。因为现实中不能实现这种波形,开关是要时间的,所以形成这种上升沿极抖的梯形波,也就是所谓的方波。
73#
发表于 2012-9-29 14:22 | 只看该作者
   数字信号,离散信号,模似信号的定义和区别?首先看一下下面关于模拟地和数字地的区别:% O1 _- M2 F5 G( G. s, o7 ^) I, a
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开? ) v/ {8 ^4 H* U4 f& T, o8 i4 I: V7 V
Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。. P9 E: B. i& ?5 F% X
. j& J& i) P/ d: n/ E1 d+ e(B)为什么要将人和猪分开,如何分开?5 @5 J: C1 H/ M; k$ V* ?& x
Answer:人和猪都要在地面上生活,因为猪的文明进化过程比较慢,从而会把地面上弄得很脏,而人是需要一个干净的地面生活的。如果人和猪混在一起生活,猪产生的脏东西就会影响到人。一般来说,人生活的地面和猪生活的地面要分开处理(盖猪圈),但是人和猪之间又需要有联系(喂猪),所以通常就用栅栏连在一起,或者通过一道门连在一起。总的思想是尽量阻隔猪圈里的脏东西窜到人生活的地面上。当然这也不是非常严格的要求人和猪必须分开,如果人附近的猪还是很干净的话(宠物猪)可以住在一起。
" ~5 l" k9 x9 w3 N  M
$ k2 j3 v$ B4 O. z4 H- k! W" i以后谁要是还不明白为什么模拟地和数字地要分开,就让他到猪圈里去生活体验一下。
74#
发表于 2012-11-9 15:30 | 只看该作者
75#
任何想法都有可能。。。。。。。这个贴子有意思
GMT+8, 2025-10-10 09:16 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
