查看: 349|回复: 1
降压型线性恒流USB灯 5V供电LED台灯驱动方案
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-2-4 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.电源电压: 2.5V~100V;低静态电流:49uA;输出电流: 10mA 3000mAPWM 调光:高频率 25KHz
    2. 输出电流精度:优于±3%
    3. 内置过热保护‹ ;H7310采用 ESOP8 封装。H7230采用 SOT-89-5 SOT-23-5 封装
    方案描述
    H7310是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mAH7310内置 30V 50 毫欧 MOS; H7310 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA3000mA
    应用
    LED 灯杯
    电池供电的 LED 灯串
    平板显示 LED 背光
    大功率 LED 照明
    % `1 A+ \: J# w' y
    GMT+8, 2025-8-24 20:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
