查看: 346|回复: 3
电动机振动
发表于 2021-2-18 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机振动的原因及解决办法是什么呢?
发表于 2021-2-18 17:07 | 只看该作者
振动原因2 L& E! [  u0 k  {. |
  主要有三种情况:
" i2 Y4 Y- c" e; u  电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因。
, K+ p0 L; J8 R1 C5 m( t! b  D( U  一、电磁方面的原因1 V4 Q1 a- c& y1 R9 e2 C$ N3 I
  1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。  x! @$ R" S  [$ V  o8 K$ t
  2、定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。
1 ]1 N$ B1 v' ?. D5 m: S  典型案例:- [3 W7 a9 n$ r0 g. b" U2 \
  锅炉房密封风机电机检修前发现定子铁心有红色粉末,怀疑定子铁心有松动现象,但不属于标准大修范围内的项目,所以未处理,大修后试转时电机发生刺耳的尖叫声,更换一台定子后故障排除。7 o* F3 h- a0 T5 Y- d2 C
  3、转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。# F# D4 b7 N& W- h. O1 b! S
  典型案例:
( ^8 r! Z' {* s; l2 c% n4 ~7 u8 u  轨枕工段无齿锯电机运行中发现电机定子电流来回摆动,电机振动逐渐增大,根据现象判断电机转子笼条有开焊和断裂的可能,电机解体后发现,转子笼条有7处断裂,严重的2根两侧与端环已全部断裂,如发现不及时就有可能造成定子烧损的恶劣事故发生。
& ~. U+ k8 |' ?( \  二、机械原因9 k/ o1 y; n% g) W! J. q9 `, ^: ?
  1、电机本身方面
; H$ w' f$ R9 U; H* X  转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。* p/ t+ a$ f3 g0 m
  典型案例:/ h3 q6 a; ^  F! w8 l
  厂凝结水泵电机更换完上轴承后,电机晃动增大,并且转、定子有轻微扫膛迹象,仔细检查后发现,电机转子提起高度不对,转、定子磁力中心未对上,重新调整推力头螺丝备帽后,电机振动故障消除。: B2 s2 @6 l& X/ m% ~- n
  跨线吊圈扬电机检修后振动一直偏大,并且有逐步增大的迹象,在电机落勾的时候发现电机振动仍然很大,并且轴向有很大的串动,解体发现,转子铁心松动,转子平衡也有问题,更换备用转子后故障消除,原有转子返厂修理。3 \0 k( o9 ]% K8 H# l, b
  2、与联轴器配合方面
6 n8 J$ i6 c" F' w  联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。8 J+ P  F2 M7 P) P) i
  还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
9 M" {+ n1 `, Z/ p8 M, I  典型案例:8 i* I+ Y2 r/ g0 l2 A
  a、循环水泵电机,运行中振动一直偏大,电机检查无任何问题,空载也一切正常,水泵班认为电机运转正常,最终检查出电机找正中心差太多,水泵班从新进行找正后,电机振动消除。; a% {" e) U8 U: j* n7 s8 X' w
  b、锅炉房引风机在更换皮带轮后,电机试运行时产生振动同时电机三相电流增大,检查所有电路和电器元件没有问题最后发现皮带轮不合格,更换后电机振动消除,同时电机的三相电流也恢复正常。
- `/ q; @# f# O8 ^9 v. y  三、电机混合原因
, x7 ?1 q) n% I' }' ^' I  1、电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。
$ {0 ~! Z$ P! y7 ]5 e6 J- N* F  2、电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
& D/ Z$ r* i0 ^  电机本身结构的缺陷和安装的问题。这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
, C! ?2 ^) n/ D3 r  3、电机拖动的负载传导振动% v3 a9 h2 s# t
  典型案例:8 N& G0 f0 H  ?$ k! P
  汽轮发电机的汽轮机振动,电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。
谢谢分享。  详情 回复 发表于 2021-2-19 09:10
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-2-19 09:10 | 只看该作者
    llbnmo 发表于 2021-2-18 17:075 b) X5 V, q5 h, f+ T$ I* M
    振动原因  D- h& n# n# E
      主要有三种情况:
    / c) H+ h' p' ?. T. p  电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因。
    ) I4 W* Q. X+ V7 j
    谢谢分享。
    ; o7 A. R7 T! g1 y$ Q8 o9 q" Q
    GMT+8, 2025-10-2 06:43 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
