惠海半导体专业研发、设计、生产、销售5-100V输入DC-DC降压恒流调光IC,具有可共阳无频闪高辉度的特点。 适用于LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明、无边框线条灯IC、长条灯、线性射灯IC、吸顶灯IC、导轨灯IC、轨道灯IC、天花板射灯IC、无主灯IC、磁吸灯IC、磁吸灯驱动IC、磁吸灯调光驱动IC、磁吸线性灯IC、磁吸驱动方案、磁吸灯电源芯片等低压照明方案中。 惠海半导体H7230芯片概述: H7230采用平均电流检测模式,具有比较高的线性调整率以及负载调整率,对电感一致性要求不高,工作频率可调。 H7230支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,支持高频调光无频闪。 H7230专业应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果。 惠海半导体H7230特性: 封装:SOP-8 共阳极架构 输入范围5-100V 输出电流1.5A ,发热量低 调光深度0.1% 工作频率高可达 1MHz 效率高达95% 多路共阳抗干扰能力强 调光过程中无抖动 电感无噪音 调光频率范围1KHz-25KHz 抖频技术,过认证容易 调光曲线平滑与细腻 高辉度调光65536级,无频闪调光 支持PWM调光/模拟调光功能/0-10V调光/DALI调光 各种保护:LED开路保护、LED短路保护、过温保护 市场:户外景观亮化照明、建筑照明、洗墙灯、点光源、舞台灯 H511X 5-100V输入, 外置MOS,输出电流4A H511X 5-55V输入, 内置MOS,输出电流3A H511X 5-60V输入 , 内置MOS,输出电流2A H511X 5-100V输入, 内置MOS,输出电流1.3A 景观亮化照明使用恒流驱动芯片H7230系列搭配我司DMX512解码芯片H7230系列调光效果佳,可做到市面上优调光效果及辉度。 直接替换LM3414 LM3414HV LM3404 LM3404HV NCL30160 NCL30161 SM32108E MBI6662GD
- A ~' N$ u$ Q3 E# | |
