查看: 371|回复: 3
降压型高精度高亮度LED恒流驱动IC 4-40v输入H6119 调光深度0.1%过温保护SOT23-5
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-2-20 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
    H6119工作电压从4v 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压和外部器件 H6119可以驱动供高达数十瓦的 LED
    H6119内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
    H6119 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
    H6119 在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
    8 ?5 y. _$ f, Z
    方案特点:
    1.输出电流可达:1A
    2.高效率:98%
    3.优异的负载调整率和线性调整率
    4.高端电流检测
    5.辉度控制频率:25KHz
    6.滞环控制,无需环路补偿
    7.工作频率可达:1MHz
    8.电流精度:±3%
    9.宽输入电压:4V~30V
    10.智能过温保护
    11.低压差无过冲
    芯片封装:H6119  SOT23-5 封装。
    应用范围:
          1.LED 备用灯,信号灯
          2.低压 LED 射灯代替卤素灯
          3.汽车照明等等
    ( B& s; S2 o8 i# O8 o0 j/ A
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-2-20 17:06 | 只看该作者
    降压型高精度高亮度LED恒流驱动IC
    2021-2-26 15:26
    发表于 2021-2-20 17:50 | 只看该作者
    幫忙頂一下!
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-2-22 14:41 | 只看该作者
    可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
    GMT+8, 2025-8-21 09:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
