查看: 658|回复: 3
直流电动机瞬时电流过大,如何限制?
发表于 2021-2-22 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个控制器让直流电动机每隔5秒换向。可是每次直流电动机换向的时候,会出现一个很大的瞬时电流然后逐渐变小,有什么办法可以限制这个瞬时电流?请大神不吝赐教- {; v5 x2 y4 _1 m( B1 `4 \
2 k  c0 K' t9 R1 R. I) H6 L& u见图,黄线是电流的波形图,绿色是电压,整个控制器就是一个H桥。( S4 P; f5 m# @) W
# [3 [, {. D5 E/ \
发表于 2021-2-22 18:09 | 只看该作者
这是必然的,换向时电机处于堵转状态,等他速度上去了电流才能下来。 既然你有PWM控制,就可以试试软启动,换向时缓慢提升电压。
发表于 2021-2-22 18:25 | 只看该作者
电机有惯性,转向时加速度大,需要的转矩也大,而直流电机的电枢电流与电磁转矩成正比,所以电流大是必然的。要想电流不太大就必须限制其电磁转矩的大小。也就是要限制其加速度的大小(惯量的大小只要机械结构及电机定了就定了),那么就会延长其制动——反向启动的过程。
发表于 2021-2-22 18:26 | 只看该作者
肯定出现啊~要么你就转5s,停止输出,等几秒电机停下来再转,否则这个现象肯定出现~
GMT+8, 2025-10-2 05:07 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
