查看: 491|回复: 1
ARM里的ram和SDRAM之间有何区别
发表于 2021-2-24 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本篇文章英尚微电子存储芯片供应商主要详细介绍下ARM里的ram和SDRAM有什么区别,首先介绍了ram及SDRAM做了详细阐述,最后介绍了两者的区别。
; G! u! }! w% |0 k
9 `( y, S$ o! y8 j5 P2 O; Oram介绍
1 Z; q& g+ Q' d) S# A% w# t  ?' U' Rram(随机存取存储器),在计算机的组成结构中有一个很重要的部分就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说有了存储器才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器简称内存,内存在电脑中起着举足轻重的作用,一般采用半导体存储单元。因为ram是内存其中最重要的存储器,所以通常我们直接称之为内存。内存就是存储程序以及数据的地方,比如当我们在使用WPS处理文稿时,当你在键盘上敲入字符时,它就被存入内存中,当你选择存盘时,内存中的数据才会被存入硬(磁)盘。: R5 W1 a" {5 `) Q3 I
: [3 {4 d5 m% G1 e
ram就是既可以从中读取数据也可以写入数据。当机器电源关闭时,存于其中的数据就会丢失。我们通常购买或升级的内存条就是用作电脑的内存,内存条(SIMM)就是将ram集成块集中在一起的一小块电路板,它插在计算机中的内存插槽上,以减少ram集成块占用的空间。
8 K2 g7 _( z- |3 X7 n$ }
- W3 v- ?$ m) n; aSDRAM介绍
  x) p3 N9 n/ _ 9 ~4 c  s; F! }0 D* n7 q8 _
SDRAM同步动态随机存取存储器,同步是指Memory工作需要步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。目前的168线64bit带宽内存基本上都采用SDRAM芯片,工作电压3.3V电压,存取速度高达7.5ns,而EDO内存最快为15ns。并将ram与CPU以相同时钟频率控制,使ram与CPU外频同步,取消等待时间,所以其传输速率比EDO DRAM更快。
* j0 B  l/ `" ~2 Z, j
9 ]  w2 Z0 |0 J" u& kARM里的ram和SDRAM有什么区别1 k- n" v( Q6 o# s# \; @: K* {. |7 K
ram包括SRAM和DRAM,前者是静态随机存储器,主要是依靠触发器存储数据,无需刷新,而后者是动态随机存储器,依靠MOSFET中栅电容存储数据,需不断刷新以补充释放的电荷。由于单管就可以实现数据存储,集成度可以做到更高,功耗也更低,更为主流。需要注意的是由于刷新牵涉电容的充放电过程,DRAM的存取速度不及SRAM
" A1 L' a( B3 {. B; r
3 c8 M4 ~( _5 ]/ b4 F# l- W1 ^0 c至于SDRAM存储器,为同步动态随机存储器,属于DRAM的一种,其工作过程需要同步时钟的配合,因此可以不考虑路线延时不同的影响,避免不定态。普通的DRAM属于异步传输,存取数据时,必须等待若干个时钟以后才进行操作(考虑不定态),因为会花费较多的时间,影响了数据的传输速率。随着时钟频率的不断增高,这个瓶颈的限制就会越来越明显,SDRAM的优势也就更能体现出来。4 I' U* x( K; s1 ]
发表于 2021-2-24 16:33 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-10-2 01:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
