查看: 453|回复: 3
请教SGM3002单刀双掷开关工作原理
发表于 2021-2-26 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 fczwdyq 于 2021-2-26 10:47 编辑 * J4 N/ u5 ?$ \& X* l- P; w  T
- y: G7 \$ g5 H9 }. {" t各位大大好,我是一个小菜鸟,对照开关的芯片手册看不明白工作原理,特来请教。
, m* [) {. ^/ Q( ^芯片手册配置参数如下:9 ?4 q& v3 z% {$ s! x
! {9 J  Y6 L# _
; @. v8 H( n7 y+ B# m
  ~: t6 E. V; S. W7 a4 A我理解的是,in1输入为0时,打开NC这组串口信号,in2输入为1时,打开NO这组串口。通过控制in1和in2在0和1之间变化可以切换NC和NO。$ `6 o! {3 ~6 ^; A6 Q# \" f
' L1 X- ?1 \1 W0 Q. {
但是,我看到原理图是这么设计的
# f* j! l$ E" R) v6 p8 B+ A, E3 } - r- n  U/ K0 F- o( J8 b' @
4 B9 g# J" ]5 i% \: X- R0 `6 m" Y' A" B0 A% O& R0 Z
" Q' m6 J! ?! ]: o) A1 B3 a- e8 p; d0 m1 v- \
In1直接接地了,那就是一直为0?那NC不就是一直关闭吗?还怎么实现串口切换?9 p* i7 d7 x+ \+ a6 ^% K
下面就更离谱了,两个直接接到一起
2 o# u7 a, e2 T% U9 v * N5 u/ H5 K6 H8 ?" Q
" r& e$ L1 m! Q. O( o) @2 H2 c, T
6 A6 s: H5 d8 U% l9 {这又是什么意思呢?当控制信号为高电平的时候,但同时还接了地,那么此时信号是1还是0?" |3 f2 U0 w( ]
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-2-26 14:53 | 只看该作者
    人家不是直接接地的好吧,明明有个10K的电阻
    发表于 2021-2-26 16:09 | 只看该作者
    in1控制nc1和no1,in2控制nc2和no2。7 ]" h6 v8 U, p/ T: c. Q
    nc和no可以这样理解:normal connecct(常闭),normal open(常开)。
    7 V0 i) t9 P+ k至于原理图怎么搞,实际应用中可能有不同的需求。
    明白了,非常感谢  详情 回复 发表于 2021-2-26 16:46
     楼主| 发表于 2021-2-26 16:46 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2021-2-26 16:097 |: R3 f) p" N% b4 O0 C
    in1控制nc1和no1,in2控制nc2和no2。- q. A9 b' ?: U$ t6 V/ F$ {
    nc和no可以这样理解:normal connecct(常闭),normal open(常开) ...
    2 `9 a$ S) R. U
    明白了,非常感谢
    GMT+8, 2025-10-1 23:45 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
