查看: 477|回复: 4
SERDES串行接口测试点
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-2-26 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前做serdes这一块从来没有加过测试点,因为担心引入stub,今天力科的人来讲解他们的协议分析仪,在高速信号耦合电容的位置加了测试点,通过差分探头焊接在测试点上,询问他们关于增加STUB的事也没有具体回答,只是说后续用的时候联系他们的FAE,想问问有没有大牛清楚这一块是怎么处理的
      v! b6 u6 v* _. e9 L  Y
    2025-3-7 15:07
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-26 15:35 | 只看该作者
    電容的pad 設計大一點點 可以讓探棒焊接就好內層部分只能放生,因為如果刻意去留測試點  那就真的有stub了
    ( j: b/ {% A* M$ C8 C( ]% f- l7 n
    嗯,他们今天来主要是推广协议分析仪的,对于这个问题语焉不详,没有正面回答,如果只是针对耦合电容的焊盘做的很小的改动,这样倒是能理解,回头找他们相应的技术支持再问问  详情 回复 发表于 2021-2-26 16:48
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2021-2-26 16:48 | 只看该作者
    briantseng 发表于 2021-2-26 15:356 W1 ?: v4 r% a5 V! C) \
    1 }# [9 R- p8 y4 P. o嗯,他们今天来主要是推广协议分析仪的,对于这个问题语焉不详,没有正面回答,如果只是针对耦合电容的焊盘做的很小的改动,这样倒是能理解,回头找他们相应的技术支持再问问! R1 l$ x$ C" E" a/ @
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-2 15:00 | 只看该作者
    2.5G以上一般不加,其实你不管是交流耦合还是直流耦合,想看波形和眼图都可以放在焊盘测。拉线加测试点肯定对信号质量有影响。
    7 X  n( Y+ K: K) g% L" Pserdes阻抗匹配好就不会有问题
    嗯,之前都是在耦合电容上测,听他们说的拉测试点觉得有点疑惑,高速口就连打孔都需要做背钻,怎么可能允许拉测试点,也因为对方觉得我们是小公司,随口敷衍一下就行了,小客户太悲哀了  详情 回复 发表于 2021-3-3 16:45
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2021-3-3 16:45 | 只看该作者
    startostar 发表于 2021-3-2 15:00
    7 g6 m5 H& U# p1 C1 ^; z2.5G以上一般不加,其实你不管是交流耦合还是直流耦合,想看波形和眼图都可以放在焊盘测。拉线加测试点肯定 ...
    0 q1 J( M+ i0 J" d+ J
    0 n" ~3 [7 [# F3 ~$ n" F
    GMT+8, 2025-10-1 23:45 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
