查看: 837|回复: 11
运放跟随经过RC后电压会多8mV左右?
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-2 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有霍尔电流采样经过运放跟随后再经过RC送到ADC采样,进过RC后电压多8个mV,
    / a6 r1 c! [, @' N: v正常采样是准的,电流小时会误差较大,比如A点电压1.5V,B和C点也是1.5V,到D点就1.508V,
    " l; A7 \. \6 X: A  S3 d, \
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-3-2 17:34 | 只看该作者
    设计中也遇到类似问题,也没想明白怎么回事,跟帖,等高人指点
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-3-15 12:00 | 只看该作者
    STM32G474的adc脚还有比较器功能,但还没找到配置方法
    STM32G 內部運放可以設定成追隨(Follower)模式。  详情 回复 发表于 2021-3-18 11:50
    好複雜的控制! ADC Input 好像會先經過運放,搞懂應該半條命就沒了! opamp_out can be redirected internally to an ADC channel by setting OPAINTOEN bit. In this case, the I/O on which is mappe  详情 回复 发表于 2021-3-18 11:46
    发表于 2021-3-16 18:38 | 只看该作者
    Input Offset Voltage
    , ^* m0 q3 K5 c" ~( D5 O6 c/ m1 I& Y
    5 l2 _. U' r. p7 v9 M
    LMV324 Input Offset Voltage.jpg (78.79 KB, 下载次数: 0)
    发表于 2021-3-16 18:41 | 只看该作者
    Input Offset Voltage for Different Devices! p. U- |" J' _$ k: I
    ; l4 w8 r' U- x' j6 G6 }5 p
    " _! v5 D; |/ Z/ e
    Input Offset Voltage for Different Devices.jpg (47.02 KB, 下载次数: 0)
    测量了跟运放没关系,ADC输入口悬空有3.6V电压输出,觉得跟软件配置有关,作为输入口不应该有电压输出才对  详情 回复 发表于 2021-3-17 10:49
    R9后面D点的电压上升了  发表于 2021-3-16 19:20
    这和输出有关系吗。  发表于 2021-3-16 19:18
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-3-17 10:49 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2021-3-16 18:41
    ; R0 D+ E+ U5 b: ]2 p" ~Input Offset Voltage for Different Devices
    2 f, {7 w  Z: t8 E; i) ~# c
    测量了跟运放没关系,ADC输入口悬空有3.6V电压输出,觉得跟软件配置有关,作为输入口不应该有电压输出才对) W+ N9 r. p6 R# i
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感谢分享!
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-17 10:51 | 只看该作者
    其实更像测量基准点和测量误差问题
    发表于 2021-3-18 11:46 | 只看该作者
    zuiaidianzi 发表于 2021-3-15 12:00
    9 O# g, n. U1 \" w0 m. gSTM32G474的adc脚还有比较器功能,但还没找到配置方法
    # [$ [! d! |$ q2 O好複雜的控制!
    $ v4 s# K, ?/ e) {: `1 c8 S) z3 f+ s7 [0 G7 c
    ) A: K& o; K; s4 i" C. I
      ?/ u" f5 ]" H5 x& X1 m
    5 ^' u0 t3 ~* g; X6 {/ k9 K0 l& g7 d0 r4 e& B% m
    opamp_out can be redirected internally to an ADC channel by setting OPAINTOEN bit. In this case, the I/O on which is mapped the OPAMPx_VOUT is free and can be used for another purpose.- ?8 z. P9 F0 S/ ^0 t8 k$ W
    8 w: R  L" t  j# y9 f6 y. t& z) K3 b
    0 G6 I- C! s9 R9 a% F
    ' ]& v. m! k: L$ E( v
    STM32G ADC Block.jpg (27.75 KB, 下载次数: 0)
    STM32G OP Amp.jpg (28.1 KB, 下载次数: 0)
    dm00355726-stm32g4-series-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.part1.rar
    8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    dm00355726-stm32g4-series-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.part2.rar
    3.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    谢谢,也是第一次用,  详情 回复 发表于 2021-3-23 08:50
    发表于 2021-3-18 11:50 | 只看该作者
      q8 a+ U  ?6 x7 L' ^: k3 ~1 `- vSTM32G474的adc脚还有比较器功能,但还没找到配置方法
    2 ~- z! ]# ?1 Y  Q/ ESTM32G 內部運放可以設定成追隨Follower)模式。
    ) T, l& ]/ e3 A: u
      ~' X3 J# Z( ^' p% x
    & B1 K$ k5 ?3 ~9 U# J
    STM32G OP Amp Follower Configuration.jpg (26.31 KB, 下载次数: 1)
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-3-23 08:50 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2021-3-18 11:46
    , h6 K: d4 p1 y好複雜的控制!
    / Z; D" W- K1 C. I7 w# ^谢谢,也是第一次用,( r2 d9 C3 k8 M, [# s6 N7 J" n
    GMT+8, 2025-10-1 18:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
