查看: 5653|回复: 19
网络变压器的 TX+和TX-可以交换顺序
    2019-11-20 15:36
    发表于 2021-3-3 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 n! U, d  Q; Y8 r8 g
    网络变压器的 TX+和TX-可以交换顺序吗6 s$ c5 c7 b0 `% t/ [3 [
    如下图:改成TXOP0接变压器的TD-,TXON0接变压器的TD++ B& O9 _- V: r1 Z
    6 U/ S- b/ \: b4 K9 v / \0 E! K. k6 b" ~& K
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-3-4 10:35 | 只看该作者
    seewolf 发表于 2021-3-4 09:420 }/ x9 t& g* m
    行不行主要看芯片,现在很多芯片都支持自适应了
    0 V- H* K+ l! z# I  a7 v9 mTX和RX交换功能比较常见,极性交换则有不少PHY不支持。。。。。。4 M1 I. a0 s: g7 ^7 K
    2025-9-30 15:22
  • 签到天数: 908 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2021-3-6 11:28 | 只看该作者
    因为目前的PHY芯片都是自适应的,在网络变压器与PHY的差分的TX+, TX-, 是可以交换的(都是一边变压器中驱动耦合到变压器的另一端),不用去管网变压器那边的连接。同样的是TX+,TX- 还可以与RX+,RX—l两对交换连接都是可以的。(因为是自适应的)
    自适应还是要看具体芯片吧,支持收发交换的比较多,支持极性交换的相对比较少。。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-8 17:41
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-3-9 11:06 | 只看该作者
    anderson5198 发表于 2021-3-9 09:24
    ; c" V& N: n4 W3 pTX+与TX-, RX+,RX-都是可以交换的。基本上目前大部分都是没有问题的。如果有疑问,你自己操一下就可以了 ...
    ; d* N: ?) i8 `+ E2 l! E3 X比如用过的W5500就不支持自动极性翻转。。。。。其他还有很多,所以具体用的时候要仔细查看所选用的芯片规格书。; y5 _' y5 ?0 e+ P
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-3-3 14:53 | 只看该作者
    可以交换,对边也要调整。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-3 14:58 | 只看该作者
    我的看法,如果T2 的pin1、3对调的话,那pin16、14也应该对调。否则就要PHY芯片支持极性自动转换(polarity reverse)才行吧?
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-3 15:51 | 只看该作者
    成对对接可自动协商,但单向+-不能交叉
    发表于 2021-3-3 18:27 | 只看该作者
    可以交换的,这个PHY有两种方式,一个是电压一个是电流,而且是模拟信号,还是差分的,也就是说不管电流往哪流,它们要的是差。而且我也都换过,都成~~~
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-4 00:29 | 只看该作者
    还能这么玩,有结果要分享呀
    发表于 2021-3-4 08:57 | 只看该作者
    咯咯咯
    发表于 2021-3-4 09:42 | 只看该作者
    TX和RX交换功能比较常见,极性交换则有不少PHY不支持。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-4 10:35
    发表于 2021-3-5 11:00 | 只看该作者
    奋斗
    2021-3-12 15:20
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-5 16:02 | 只看该作者
    這種網絡訊號的變壓器,內部P/N端口結構原理是一樣的,所以可以互換,最好是親自試驗才會更有印象..
    发表于 2021-3-5 16:58 | 只看该作者
    可以的,测试过,但是对端也要交换比较稳妥
    2023-1-4 15:38
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2021-3-8 16:48 | 只看该作者
    为什么要交换?不换更好
    有时候为了方便走线顺一点,会考虑调换信号顺序。  详情 回复 发表于 2021-3-8 17:42
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2021-3-8 17:41 | 只看该作者
    anderson5198 发表于 2021-3-6 11:28
    " ?( i1 L/ s- H+ ?因为目前的PHY芯片都是自适应的,在网络变压器与PHY的差分的TX+, TX-, 是可以交换的(都是一边变压器中驱 ...
    ' s& o( c$ Z0 ?0 J; \- Q
    . e0 O! o8 y, v
    TX+与TX-, RX+,RX-都是可以交换的。基本上目前大部分都是没有问题的。如果有疑问,你自己操一下就可以了!  详情 回复 发表于 2021-3-9 09:24
    GMT+8, 2025-10-1 23:45 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
