EMI7008LSMI该器件是8Mb串行访问的SRAM存储芯片,内部组织为1024K字,每个8位。该器件采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。该器件使用单芯片选择(/CS)输入进行操作,并通过与SPI兼容的简单串行接口进行访问。单个数据输入和数据输出线与时钟一起使用以访问该设备内的数据。该设备包括一个/HOLD引脚,该引脚允许在不取消选择该设备的情况下暂停与该设备的通信。暂停时,除/CS引脚外的输入跳变将被忽略。该器件可在-40°C至+85°C(工业级)的温度范围内工作。
7 M. ~. C: n$ [3 q2 e a : r& w% z/ u1 }6 R0 |3 R- {9 B
特征:: N0 y: x0 N* n: s
•SPI总线接口:
# p! P E# k2 E3 g% B- l3 _-兼容SPI; U; w% [% H. Z3 Q& G& L
-SDI(双)和SQI(四)兼容, j# _* S4 W# ^7 z* w; O
-所有模式的时钟频率均为50MHz
9 _9 \- u( Z8 x* M- D$ ` g•低功耗CMOS技术:
% Y! s" k& D& q+ k) x-读取电流:50MHz时为22mA(典型值)
0 W; s1 e- K4 y5 l1 _-深度睡眠模式电流:1mA(典型值)
3 f& s+ f9 U* m2 d' T2 _•无限的读写周期
* o' L9 k, b) T% N0 d; o•1Mx8位组织
0 B- ~$ x( B6 o9 s3 Y W9 C o p•用于读取和写入的字节和顺序模式
3 p6 f2 T3 \# n) u0 @ g* x•支持的温度范围:
0 @4 o6 e: W( X% I( d4 E7 _-工业(I):-40°C至+85°C7 B% Z+ i" q. _6 ~ a
•符合RoHS
+ W9 d' ~4 @# a•8引线SOP封装(2.08mil)
* p( u* O6 J( Y1 g* f' e: D3 ~0 ]( L E* X+ b( x
引脚封装
. Q& ~. d8 `+ P4 g( Y8 v; t, W; _
. z- w! N5 ?! j' p% q' j2 u3 M0 p6 k$ ]
) m6 h" w3 X0 y! |8 O5 [
SDI模式和SQI模式操作
2 I( Z! S6 j& A. I5 e与兼容的主设备一起使用时,该设备还支持SDI(串行双接口)和SQI(串行四接口)操作模式。要进入SDI模式,必须输入ESDI命令(3Bh)。按照SDI操作模式的惯例,每个时钟使用SIO0和SIO1引脚输入两位。位首先以MSB时钟输入。要进入SQI模式,必须输入ESQI命令(38h)。对于SQI操作模式,每个时钟输入4位数据,或者每个时钟输入1个半字节。半字节首先由MSB提供时钟。6 |) r/ C! d1 Q7 {) ?
; x$ s6 r3 i0 v
3 ]6 a' i! v$ ~- |& K) n* C要退出SDI模式,必须发出RSTDQI命令(FFh)。必须在当前设备配置(SDI模式或SQI模式)中输入命令。
* x" P, T& u3 _4 Q* \ 5 e3 ~6 O- D# |4 D" P# V
关于EMI
4 U9 q8 E- f; S9 V2 I安徽伟凌创芯微电子有限责任公司(简称EMI)位于合肥市高新区,是一家以市场为导向的无晶圆半导体公司。专注于利基市场专用芯片/小型蓝牙SOC芯片/存储芯片SRAM/PSRAM及整体解决方案,第一代产品涉及千兆/万兆USB网口芯片以及音视频接口芯片。提供创新、高品质、高性价比、 供货持续稳定的芯片,并通过提供软硬件Turnkey solution,降低客户研发难度,缩短客户量产时程。产品领域涵盖智能感知、网络可视化、信息化、信息安全、大数据分析、智能语音、应用展现、特种通信和智能建筑等。EMI代理英尚微电子支持提供产品相关技术支持。
! F4 o, f7 ~2 o% ]% ]0 m. [. v
9 {- X1 h$ k0 g; g( P: H
8Mb_SPI SRAM_1.1版本.pdf
(10.89 MB, 下载次数: 0)
& C( G; o2 w* B* K/ D. Q1 H* ^
& u; C7 g1 S/ q* t7 i% f
