灵动微MM32SPIN25PF使用高性能的内核M0为32位mcu,工作频率可高达96兆赫兹,内置高速Flash存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0伏~5.5伏,工作温度范围包含常规型-40◦C~+85◦C和扩展型-40◦C~+105◦C。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。该产品提供LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC游戏外设和GPS平台、工业应用、警报系统等多种应用场合。此款灵动微MM32SPIN25PF可用于替换同品牌的MM32F031C6T6,MM32F031C8T6,MM32F031CBT6。灵动微总代理支持提供免费开发板测试以及例程等技术支持。# d; a2 W3 e/ v5 ^
6 m& b2 g& k4 \- Y/ \
MM32SPIN25PF产品特性& I5 V0 v( r( `% w' m1 _/ W& `
•内核与系统) Z% ?" b( z* y6 Q- V- |
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核6 c- d3 x& c! _8 j- S5 \6 Z
–最高工作频率可达96MHz
, L0 S6 J8 Z8 U* u–单指令周期32位硬件乘法器
# S, W+ S8 @/ n" C' h% Q7 K–硬件除法器(32Bit)5 Z8 m1 \/ d! ?$ f5 [ z8 S
–硬件开方(32bit)/ O& D& h5 x4 w& O1 h# C% c
•存储器 V2 k! u7 Z0 x/ [+ d# w6 M% C* Y
–高达128K字节的闪存程序存储器
( O% Y1 r3 R0 s) A–高达12K字节的SRAM
" A) M; n/ {' H& A4 v6 ]–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)
. [/ Y, H: c+ |7 G/ C6 y•时钟、复位和电源管理2 j+ a- b2 V3 K% m: l6 W1 L G c
–2.0V~5.5V供电/ p) d' y+ c1 a$ z4 p
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
6 e9 T; l4 c9 D" o–外部2~24MHz高速晶体振荡器
5 W+ Q! W) V" L6 Y' Z1 H* B% ?–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器# D) _8 x* R1 x% N# {% n
•低功耗
$ ?0 B/ Q. ?" \8 E0 R% m) a$ J–睡眠、停机和待机模式
- Q3 `& Z# h3 K8 D! M•采用LQFP48封装
3 O ~5 J* O7 v) l& ?8 h
0 m" [9 n* X$ ^( T+ Y3 D/ b![]()
; |% n; ^: r+ G0 `8 X% @9 e; L# p1 {6 k9 Z0 y1 [1 f. n( B6 \
( }$ ?8 r+ w7 J; f# \4 P0 v4 ?
( N& ^1 i( C4 E }. wARM的Cortex-M0核心并内嵌闪存SRAM/ W1 X+ g/ e+ f% b* G4 ~
ARM®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
7 ^7 `1 r$ `- r4 s
0 V. T8 C8 Z' I8 ?$ `# mARM®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。* L+ U/ |! V) b
2 T8 }- ^: \4 v& f$ U7 J) N8 r内置闪存存储器, p2 I2 h0 w. |# `# V0 m$ L
最大128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
" F& `7 h$ _2 x( j4 ^ E! I8 x
. i$ a; m8 T7 @4 |, l内置SRAM
& Z9 a& R* g- j% R) V最大12K字节的内置SRAM。
3 j0 p' h- Q! g& c- ]( O/ |# F5 B6 N" I! g/ n
4 {- p7 c. Q. \+ u低功耗模式
$ w% z$ n& l; ~* W( {$ x B产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
3 c# p, q# w$ W7 t# Y
6 O5 c; V4 J' l* }, ~睡眠模式0 Y$ x8 _5 ]/ s# @
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
0 T7 `( u0 u( O 7 f( J) a4 h, {2 Y7 e
停机模式
& C B" V0 E2 \$ e* G' |% j/ t在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。
. ~ W4 y9 e# _/ o3 x5 M
( o, ]" a6 R; Y' n6 X2 n待机模式 C* O6 Z8 L( y" a
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
/ @( i2 Q* p' n T# ?0 y0 g: X" B4 H( J7 R9 K) q* G1 V( [
1 i+ e& H) X, v
MM32F031.pdf
(2.77 MB, 下载次数: 1)
) e, q7 t" N& s
DS_MM32SPIN2x_p_V1.15_SC.pdf
(2.14 MB, 下载次数: 0)
+ t: P( r- O& G: Q7 q3 v( w |
